Nefunkční přenos přes BT
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Nikde jsem to nenašel. Mám některé volby zašedlé, ale tohle ani tam není. Při některém pokusu to napíše, že nebyly zjištěna žádná místní zařízení BT.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Pokud máš moc úzké okno, tak ho rozšiř.
 Soubor:  bt-celk-nas.png
 Velikost:  57.88 kB
 Staženo:  51 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 9:12    Předmět: Citovat
Ty máš podle toho co vidím W10 a já mám W7, kde to není takhle rozdělené a jinde jsem to nenašel.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 10:22    Předmět: Citovat
To jsem opomněl, ale nyní už víš, co ti chybí. Buď to je ovladačem, nebo nějakou bezpečnostní politikou.
Vyzkoušel jsem ten svůj dongle i ve virtualizovaných Win7 a vše funguje.
 Soubor:  VlB_Win7-BT.png
 Velikost:  115.36 kB
 Staženo:  120 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je někde něco zakázané. Hledal jsem, ale marně. Přes víkend budu muset přece jen udělat novou čistou instalaci.
Dík za pomoc.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tohle. V desítkách ani virtualizovaných sedmičkách tu položku nemám, každopádně samotný příkaz fsquirt.exe otevře okno s odesláním + příjmem BT souborů, jako v mém příspěvku (i v sedmičkách).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Nevím, jestli Ti to pomůže, ale kdysi jsem řešil podobný problém. Neznám W7, 8, ani 10, ale mám v dosahu tablet s W8.1. Kdysi jsem se snažil do něj něco poslat, i jsem se úspěšně spároval, ale přenos ani ťuk! Po dlouhém hledání se povedlo tohle:
V té modré podivné dlaždicové části zapnout BT, a asi zařízení spárovat, to možná půjde i na normální ploše. Já už spárovaný jsem z minula. Každopádně pouze pokud je BT zapnuto, na ploše se dole objeví ikonka BT. Na ni když kliknu, objeví se tabulka s několika volbami, mimo jiné i "odeslat soubor" a "přijmout soubor". Teprve po kliknutí na jednu z těchto položek se dá něco přenést.
Z mého pohledu je to velmi podivné ovládání, ale protože nepoužívám žádný nový okna, nemohu se k tomu nijak vyjadřovat či přímo kritizovat, ale vůbec mě tohle prostředí neláká.
Edit: Než jsem tento příspěvek napsal, musel jsem si to napřed vyskoušet, protože už jsem si to zase nepamatoval a vidím, že už jste se k té tabulce dostali na předchozí stránce. Moje vypadá přesně stejně jako ta od Standy99. Proč tam by volby nemáš netuším.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Marnost nad marnost, nic z toho nezabralo. Je po několikáté přeinstalováno, spárováno a při pokusu o odeslání souboru do telefonu mi to stejně napíše, že nebylo nalezeno žádné místní zařízení BT. Very Happy Jak se ale mohly spárovat, když nic není? Rolling Eyes
Kašlu na to, přes víkend budu instalatér. Jen mi štve, že nevím čím to je.
Dík za snahu.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Snad ta reinstalace pomůže, ale pro jistotu bys mohl zkusit virtualizované sedmičky. Mám oblíbený Virtual Box, ale i třeba ve VMware jde cokoliv do USB nasdílet pro ten virtualizovaný systém a budeš mít hned jasno, jak se zachová ten BT dongle v čistém systému.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Mám jen virtuální XP. Musel bych se poohlédnout po tom Virtual Boxu, ale i to by mohlo být zajímavé. Kdyby to chodilo, třeba by se srovnávací metodou dalo zjistit, kde je chyba.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Pro práci s telefonem na androidu používám MyPhoneExplorer. Nainstaluješ apku do mobilu, do PC a můžeš spojit přes BT, Kabel a nebo domácí wifi. Používám wifi a s žádným mobilem jsem neměl problém. Přenos dat, záloha kontaktů, export a umí další věci.
MyPhoneExplorer
EDIT: Program je v češtině.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Dík za nápady, ale já opravdu potřebuji čistý BT. Těžko budu někomu cizímu něco instalovat do telefonu.
S těmi virtuálními win to taky neklaplo. Takže reinstal mě nemine.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:20    Předmět: Citovat
To nevidím růžově, když se to nechytlo ani v čistém systému, ta reinstalace to nemusí vyřešit.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Ne že by se nechytlo, tak daleko jsem se ani nedostal. Win neviděly USB abych z něj mohl nainstalovat soft pro BT.
Už ty pokusy vidím jako ztrátu času. Za tu dobu už mohlo být přeinstalováno. Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 7:12    Předmět: Citovat
Ono to první seznámení je vždy komplikovanější, kde a co, ale pokud už to máš funkční, tak to stačí najet (z uloženého stavu) a během pár minut máš jasno, jak se to chová jinde. Hlavně si kolikrát nezprzníš funkční systém, kde reinstalace by u mě znamenala hodně prodrbaného času.
USB si tam přidáš např. na stálo před spuštěním virtualizovaného systému (viz. obrázek), nebo ve spuštěném stavu jen pro vyzkoušení nahoře z menu. Hlavně nezapomeň v nainstalovaném systému (jedno jakém) přidat "Přídavky pro hosta" (nahoře z menu), teprve potom to vše bude fungovat, klidně i copy&paste z jednoho systému do druhého.
 Soubor:  bt-vbox.png
 Velikost:  95.99 kB
 Staženo:  103 krát
