Nefunkční přenos přes BT
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 19:54    Předmět: Nefunkční přenos přes BT Citovat
Potřeboval jsem přenést pár fotek z mobilu do PC s W7/64. Mobil hlásí, že přenost se nezdařil, přitom s jiným mobilem přenos funguje, spojení s handsfree taky. A přenos do PC nefunguje ani s jiným mobilem. Usoudil jsem, že je špatný dongle, koupil jsem jiný, ale je to stejné. Ovladače jsou všechny, žádný vykřičník ani jiná anomálie se nekoná. Když chci poslat něco z PC, objeví se hláška, že nebyla zjištěna žádná místní zařízené bluetoth. Ikona je v liště vidět, jde se dostat do i do konfigurace, ale není to k ničemu. Telefon vidí PC, to vidí telefon, je spárováno, ale přenos prostě nejde. Reinstalace ovladačů nic nepřinesla stejně tak vypnutí antiviru a firewallu.
Nemá někdo tip, čím by to mohlo být?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Co je za os v telefonu. S přenosem přes BT jsem si užil svoje. Zrušit spárování v obou zařízeních. Spárování zkusit tak ze mobil vyhledá pc. Při instalaci ovladačů se dívat co se instaluje a zdali se instalují ovladače od výrobce BT hw. A taky pohledat zda neni aktuální ovladač pro bt. Jestli je foun s androidem a jsou obě zařízení na jedné WiFi tak vyzkoušej přednos přes WiFi. App SuperBeam. Je jak pro PC tak pro Android. Přenos je o dost. rychlejší. Tahle možnost funguje spolehlivě na rozdíl od BT.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Pároval jsem několikrát, ale bez výsledku. Ovladače přímo z dodaného CD a pak kontrola, jestli nejsou novější. Nejsou. Telefon je na Androidu, ale telefonem to není. Už jsem vyzkoušel čtyři jiné a nic. Vím, že přes Wi-Fi by to šlo, ale vrtá mi hlavou, proč nejde tenhle přenos. Jako úplně poslední vidím čistou instalaci win, ale tomu bych se rád vyhnul.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Přece nebudeš sedět s telefonem u PC/NB a posílat to bezdrátově Smile To už je jednoduší kabel a PTP nebo MTP protokol. Bezdrátové odeslání přes WiFi/LTE tak max. někde na úložiště (Google Photos, OneDrive nebo něco vlastního např. OwnCloud apod.).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Byl tam Asus BT400 a teď jsem koupil Belkin Bluetooth 4.0 Mini USB plus EDR. Takže podle mého to nic předpotopního není ani nebylo. Telefon se bez problému spojí i měřákem Owon B35T+, takže ani ten předpotopní nebude.
A přijde mi trochu přes ruku kvůli jednomu nebo dvěma obrázkům připojovat telefon kabelem a startovat program pro přenos. Navíc nevím, jak to udělat s dalšími telefony. Pro ty bych musel instalovat další programy. Trochu úlet, ne?
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Jaké další programy, když to jde přímo ze systému nebo pluginem do TotalCmd Smile
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Smiř se s tím, že mě zajímá přenos přes BT a ne připojování kabelem.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:51    Předmět: Citovat
V pořádku, snad to někdy vyřešíš, přeji ti to.
Taky by bylo důležité napsat, co to je za telefon a jakou má verzi BT?
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Huawei Ascend G6 LTE/3G s BT4.0. Ostatní telefony +- stejné, ale mělo by to být přece jedno. Zpětně k verzi BT2.0 by to mělo fungovat taky.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Na telefonu mám BT 4.1, ze šuplíku jsem vytáhl BT dongle viz. obrázek, nějaký starý snad BT 2.0. Ve Win10 se ovladače přidaly automaticky a jednu fotku (4,6 MB) jsem posílal snad minutu a půl.
Edit: Doufám, že ve Windows zapneš příjem souborů a teprve potom je z telefonu odešleš?
Na NB mám BT 4.0 a stejnou jsem fotku posílal 32 sekund. Přes kabel + MTP okamžitě a to mám díky USB 2.0 (na telefonu) rychlost přenosu jen cca 25 MB/s. Takže kabel je nejjistější, než přikupovat zbytečně další BT dongly Smile
 Soubor:  prijim.jpg
 Velikost:  25.58 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  bt-vys.jpg
 Velikost:  91.32 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  bt-prij.png
 Velikost:  9.49 kB
 Staženo:  102 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Nic nespouštím před přenosem, není co. Na notebooku to funguje tak, že vyskočí okno s hláškou jestli chci soubor přijmout.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:42    Předmět: Citovat
O to jde, povolit to předem, jinak bys chodil z hospody s plným telefonem Laughing
Pokud se nezeptá, tak ručně povolit.
 Soubor:  bt-prij-soub.png
 Velikost:  5.57 kB
 Staženo:  126 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, není kde.
 Soubor:  Schránka 02.jpg
 Velikost:  11.49 kB
 Staženo:  74 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:54    Předmět: Citovat
To je divné, aby to ten můj starý dongle uměl a ten tvůj ne? Teď už zbývá jedině kabel Smile Pardon.
Tohle v nastavení BT nemáš?
 Soubor:  bt-prij-odes.png
 Velikost:  18.83 kB
 Staženo:  118 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:56    Předmět: Citovat
A co takhle? Když po připojení kliknu na ikonu Nokia6300, otevřou se její složky v Průzkumníku.
 Soubor:  2017-07-13_9-54-55.png
 Velikost:  70.18 kB
 Staženo:  137 krát
