Akú náhradu za kondenzátor?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:09    Předmět: Akú náhradu za kondenzátor? Citovat
Opravujem sporák Mora 524 a potrebujem nahradiť kondenzátor na doske regulácie ako je na obrázku. Aký typ použiť? Neviem na aké napätie je pôvodný. priemer má cca 15mm.
 Soubor:  20170711_170206.jpg
 Velikost:  229.57 kB
 Staženo:  167 krát
Pozdravuje Vás Martin
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Předpokládám, že tam mechanicky "vejde", takže by tam měl vyhovět např. tento:
https://www.ges.cz/cz/odrusovaci-kondenzator-foil-220n-275vac-10-x2-rm15-GES05414200.html
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Záleží na barevném označení na boku. 160 V- červená, 250 V- zelená, 630 V- černá, 1000 V- oranžová.
EDIT: U toho dederona samozřejmě.
Naposledy upravil elektrosvit dne út červenec 11 2017, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Podle značení Wima by to mohl být MKT205 220n / 100 V= (63 VAC), předpokládám, že písmenné značení max. provozního napětí bude u axiálních stejné.
Bylo by to v tom zapojení možné?
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Zboku je čierny. Je zapojený v silovom obvode, tak predpokladám na 630V.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je tam tato deska. Podle schématu (existuje víc verzí) je to vždy kondík C1.
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:47    Předmět: Citovat
to je ona
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Tu desku mám na stole, je tam žlutý MKT 0,22M , 1000V. Na vývodech 7, 8 je připojen potenciometr 47k/N.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Záleží, kterou máš verzi trouby. 524.000 (2 kW) má nejspíš verzi QR 311.11, 524.100 (2,5 kW) obsahuje nejspíš verzi QR 311.13. Ovšem bez záruky. Každopádně na vývodu 4 nebo 9 je podle schématu k troubě vždy N, na vývodu 5 nebo 10 L a k číslu 6, resp. 11 je připojeno topné těleso. Všechny verze popsány zde.
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 17:23    Předmět: Citovat
V domácich zásobách som našiel žltý MKT 0,22u/1000V tak ho tam osadím.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Skontroluj aj ten 10W odpor myslim 6K8 často bol prepaleny.
...Laco...
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Ten som kontroloval, je dobrý. Rúra už funguje. Vymenil som zopár prežhavených silikonových káblov a ten kondík.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Starý "kozák" a neví co je to za kondenzátor? Very Happy
Ty regulace tady mám.
Stav se a dám Ti je!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud je to ve sporáku,tak to může bejt 220n/275VAC X2,taky třeba 220n/630V- nebo 220n/1kV- až po MKP/FKP 220n/400VAC X2.Mezi fázema ta regulace asi zapojená není,tak by snad 275VAC X2 stačil.Ber na co nejvyšší teplotu.
BTW.To značení U_max barvou ze strany jsem nevěděl a nevědomě jsem tak spálil asi 300g těchto kondů(někdy zajímavě vyběhnou a zasmrděj).Nějaký mi ještě zbyly.
