Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:09 Předmět: Akú náhradu za kondenzátor?
Opravujem sporák Mora 524 a potrebujem nahradiť kondenzátor na doske regulácie ako je na obrázku. Aký typ použiť? Neviem na aké napätie je pôvodný. priemer má cca 15mm.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:29 Předmět:
Podle značení Wima by to mohl být MKT205 220n / 100 V= (63 VAC), předpokládám, že písmenné značení max. provozního napětí bude u axiálních stejné.
Bylo by to v tom zapojení možné?
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:39 Předmět:
Zboku je čierny. Je zapojený v silovom obvode, tak predpokladám na 630V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:47 Předmět:
to je ona _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Záleží, kterou máš verzi trouby. 524.000 (2 kW) má nejspíš verzi QR 311.11, 524.100 (2,5 kW) obsahuje nejspíš verzi QR 311.13. Ovšem bez záruky. Každopádně na vývodu 4 nebo 9 je podle schématu k troubě vždy N, na vývodu 5 nebo 10 L a k číslu 6, resp. 11 je připojeno topné těleso. Všechny verze popsány zde.
Zaslal: út červenec 11 2017, 17:23 Předmět:
V domácich zásobách som našiel žltý MKT 0,22u/1000V tak ho tam osadím. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út červenec 11 2017, 21:05 Předmět:
Ten som kontroloval, je dobrý. Rúra už funguje. Vymenil som zopár prežhavených silikonových káblov a ten kondík. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:29 Předmět:
Pokud je to ve sporáku,tak to může bejt 220n/275VAC X2,taky třeba 220n/630V- nebo 220n/1kV- až po MKP/FKP 220n/400VAC X2.Mezi fázema ta regulace asi zapojená není,tak by snad 275VAC X2 stačil.Ber na co nejvyšší teplotu.
BTW.To značení U_max barvou ze strany jsem nevěděl a nevědomě jsem tak spálil asi 300g těchto kondů(někdy zajímavě vyběhnou a zasmrděj).Nějaký mi ještě zbyly.
