Zaslal: út červenec 11 2017, 8:20 Předmět: Blesk a hrom
Jako šohajek jsem se dostal do situace kdy, ve vzdálenosti asi 1,5m uhodil blesk do bleskosvodu.Byl jsem v místnosti a na bleskosvod jsem přímo neviděl
Uslyšel jsem svist, pak bílé světlo, úlek a hrom jsem už nevnímal.Mne zajímá hlavně ten svist.Má někdo podobný zážitek?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 11 2017, 8:37 Předmět:
Zajímavej zážitek, na tu blízkou vzdálenost to mohl být docela silnej elmag. puls. Předpokládám, že to byl nějakej vedlejší efekt těla. Napětí tě asi nezasáhlo ne?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út červenec 11 2017, 9:39 Předmět:
Měl jsem svého času u baráku příhradový stožár a na něm KV antenu ve 21m. Všechny svody, otáčení a koaxy zavedené do garáže. Sedím si tak v garáži, nad stolem el. rozvaděč a pod ním vybavení hamshacku. Najednou mě oslnilo bílé světlo, ránu jsem neslyšel. Asi šok. Vzpamatoval jsem se až po chvíli. Soused, který v daný moment pokuřoval na balkoně mě říkal, že prásklo do stožáru. Na zařízení v garáži žádné následky, zato ve dvou domcích vzdálených snad 400m vyskákala elektrika ze zdí... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
FERYACT: nedavno som tiez zacul zasvistanie ked udrel blesk. Asi sa trafil do bleskozvodu, a muselo to byt velmi blizko. lebo inokedy, ked mi pri burke pipa ups, a teraz nic. A pocul som to cez skaru na stresnom okne (v noci je trocha pootvorene, takze je dobre vsetko zvonku pocut).
To zasvistanie neviem presne popisat, ale znelo to, ako ked lopticka ide dole rurou, len o dost hlasnejsie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út červenec 11 2017, 11:11 Předmět:
Hrom pokud vím vzniká, pokud jde rychlost rozpínání vzduchu přes rychlost zvuku, takže do té doby může být vnímán jen jako svist. Pak vznikne rázová vlna. Pokud jsi blízko, rázová vlna Tě přeběhne a pak se vrátí jako ozvěna.
Ale je to jen nápad. Je tady hromada děcek a ta jejich fantazie mě asi nakazila... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:03 Předmět:
pred pár rokmi som sedel za počítačom. začal som cítiť aj počuť sršanie - ststické výboje. Vypol sm stroj, telku a išiel som o poschodie dole do kuchyne. Tá statická elektrina bola všade prítomná. Tem pocit - no niečo zvláštne - viete, že niečo sa musí stať. Z okna som pozeral na susedný dom - cca 25m, keď to prišlo. Jasná, dosť hrubá čiara kolmo do komína, Hneď rana a statiká energia zmizla.
V ten deň som opravoval 3 anténne zosilovače, suseda mala v háji celú telku aj so zosilovačom. jej to opravoval opravár.
Fakt zážitok na celý život .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 14:00 Předmět:
Ten "svist" na svodech při úderu blesku zaznamenalo více nájemníků z paneláků kteří bydlí ve středních patrech, tedy nejen přímo pod prostorem úderu. Jestli zvuk nesouvisí s ionizací vzduchu kolem svodu a dynamickými silami při průchodu proudu svodem.
Loni udeřilo přímo před plechovými vraty u našeho domu, mimo běžnou ránu žádné další zvukové efekty nebyly. Ale z kliky vyletěl do vnitřního prostoru za vrata jasný výboj proti zemi a zanikl. Není mi jasné proč šel výboj zrovna od kliky když jsou vrata celá vodivá a rám přes zdivo spojený se zemí. A vůbec proč neuhodilo přímo do baráku nebo do vedení NN které je přímo na něm, případně přímo do těch vrat.
Venkovní elektronika jako LNB u satelitu, zesilovače v anténách a WI-FI klient to přežily ačkoliv byly od místa úderu max 10-15m.
Zaslal: út červenec 11 2017, 14:12 Předmět:
Blesk sám osobně je pro fyziky dost zábava, jednak existuje něco jako "předvýboj", který jde opačným směrem, jednak po něm zůstává cca půl hodiny měřitelné RTG záření - a o tom se dost hádají, co je vlastně příčina.
Zažil jsem jako kluk, když se mně zježily vlasy u okna a pak to prásklo. To si fakt člověk pamatuje.
A pak si pamatuju jeden blesk, co mně vyrazil všechny jističe, chrániče i nožový pojistky. Co bylo pod střechou, to nepřežilo. Kouzelný bylo třeba to, že shořel střed F-konektoru v satelitním přijímači na kuličku, ale samotnýmu přijímači se nic nestalo - a stačilo to jen propojit drátkem a fungoval dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:51 Předmět:
Něco by mohlo být i "nedokonalostí mozku".
Trochu odbočím. Je to již cca 20 let, co jsem trefil díru a spadl z motorky.
Než jsem dopadl na zem, už jako kdybych to jednou prožil, jako kdybych už znal tu ránu co přijde,...
Zajímal jsem se o to a prý mozek velmi silný zážitek může chybně zpracovat a jakoby si jej přehrává opakovaně, ale s drobnými posuny mezi jednotlivými signály, co do mozku došly.
Vzpomněl jsem si na to po pár létech, když jsem zažil bouřku na Šumavě, v zimě, za silného sněžení. To bylo jako kdyby byla nejprve rána a pak se na relativně dlouhou dobu rozsvítilo.
Zajímavý úder blesku jsem zažil i kousek od domova. Prošla bouřka, hlásili mě nějakou poruchu, šel jsem se domluvit a venku uhodilo. Opět jako kdyby rána přišla dříve než blesk a ten blesk jsem ani tak moc nevnímal očima, ale pocit, který se dá přirovnat jako kdyby mě v tom okamžiku po celém těle píchly tisíce jehliček...
P.S. a protože jsem trochu odvážný radioamatér, zkoušel jsem zapnout transceiver když byla bouřka "pár km od vás" a naladit cca 300kHz AM.
Zajímavé zvuky, bzučení, praskot, většinou to bleskem zmizelo, ale někdy přesně naopak ještě zesílilo a trvalo do dalšího blesku
Zaslal: út červenec 11 2017, 21:38 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Něco na tom bude, taky mám pár pádů za sebou, ale jen na kole. Nic vážnýho, ale skoro pokaždé, jakmile jsem se dostal za bod zlomu (uvědomění, že to už neustojím a letím na hubu) se mi nějak změnilo vnímání reality. Jako kdyby se to zpomalilo. Těžko říct, jestli jsem to tak vnímal až při zpětným vzpomínání, nebo okamžitě. Jak kdyby mozek při nebezpečí začal pracovat úplně jinak.
Byla tu trocha odbočky k pádu z motorky.Motorka /pionýr/ mne katapultovala mimo vozovku a já jsem si během kotrmelce zopakoval:Těleso setrvává v klidu nebo nebo v rovnoměrném pohybu pokud není donuceno vnějšími silami tento svůj stav změnit.To mi proletělo hlavou možná tisáckrát.Prostě čas je relativní.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 12 2017, 8:29 Předmět:
To svištění můžu potvrdit. Úder blesku do hromosvodu na stodole, vzdálenost tak 30m. Současně oslňující světlo a zasvištění ... a teprve po krátkém tichu ohlušující ostrý třesk (nikoli zahřmění). To krátké ticho bylo (vzhledem ke vzdálenosti) jen asi desetina vteřiny, ale subjektivně to trvalo docela dlouho.
Strana 1 z 4
