více proudových chráničů ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 11:48    Předmět: více proudových chráničů ? Citovat
Dokončuji přestavbu rodinného domku a te´d stojím před problémem jestli dát jeden chránič, nebo si dát více ? Jak to je řešeno u více kusů se svorkovnicemi, a jak to provést se 3 fázovou zásuvkou.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Na dům mám 100mA a třeba v dílně další 30mA. Zapojíš normálně do serie.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:01    Předmět: Citovat
U RD se většinou dává jeden chránič protože je to dražší položka. Ale je výhodné mít zvlášť třeba světelné obvody, nebo zařízení u kterého není žádoucí odstavení při celkovém výpadku.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Jo a třífáz a pětikolík vs. L+N+PE plus pomocné fíčko v serii, tak to jsem taky zvědavej, co dnešní normy říkají...
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Zapojení více chráničů s odstupňovanou citlivostí do série je nevýhodné - poruchový proud často překračuje i nejvyšší vypínací hodnotu a padají všechny.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Když máš přípojku až do rozvodny, tak to jde. Ale většinou u staršího domu nemáš, a je lepší chránit třeba bazén nebo dílnu 30mA, u koupelny je to pokud vím dnes povinný.
Sám jsem prstem vyrazil 30mA, a 100mA zůstal.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:46    Předmět: Citovat
Chrániče sériově ? To by ten hlavní musel být se spožděním aby to mělo smysl. A co takhle kabel do dílny který by nebyl přes chránič a až na místě bych měl 16A jistič a chránič. To by šlo, nebo to nevyhoví normě ? Většina výpadků bude u mne v dílně, takže její jištění extra by řekněme 80-90% výpadků eliminovalo.
Omlouvám se pokud to je nesmysl, nejsem silnoproudař.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Urcite vic chranicu,aspon za me.. Abych pak kvuli jednomu spotrebici lezl po baraku s baterkou a hledal,kde je unikajici proud na PE, na to nemam nervy.. No a chranice koupit 3fazovy,dimenzovany na proud hlavniho jistice, a za chranic pres hreben zapojit jednotlive jistice bud 1f nebo 3 faz tak,aby zatez byla pokud mozno rovnomerne rozdelena.
radioelectrum: To norme vyhovi,pokud z toho podruzneho rozvadece budou napajene zasuvky v te dilne. Dneska je vlastne povinnost mit chranic na vsechny zasuvky pristupne lajkum, a chranic na svetla v koupelne. V drevostavbe je povinny myslim 300mA centralni.
Naposledy upravil Peedros dne út červenec 11 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč dáváš 4P/100mA? Je povinnej jen na dřevostavby a ještě jen u některých vlivů. Já dávám do RD většinou dva 4P/30mA, jeden na topení a druhej na zbytek krom pevnejch světel a zásuvky mražák a lednice.
Achab
V případě dotyku prstem nebo zhoršení izolačního stavu zařízení je poruchový proud malý a "silnější" chránič držet může. V praxi však většinou jde o poruchu s větším proudem jako průraz spotřebiče na kostru apod. Nemusí jít o tvrdý zkrat, stačí překročit nejvyšší vypínací hodnotu v řadě. Pak jsou výpadky dost otravné.
U nových instalací nebo GO je nejvýhodnější chránit hlavní rozvaděč pouze nulováním (nebo v případě plastu izolací). Chrániče pak zapojit na přívod paralelně a z nich připojit jističe jednotlivých skupin odběru, nebo vývody do podružných rozvaděčů či samostatně chráněných zařízení.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 12:55    Předmět: Citovat
U nás jako pozůstatek sítě TT je pořadí chránič - jistič - elměr. Takže vytáhnout kabel před chráničem nejde. Ale to se dá samozřejmě změnit, jen u mě není důvod. Ten 100mA vyrazím jen já a blesk při přímým zásahu, jinak drží celej rok.
Peedros
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:03    Předmět: Citovat
A ten chranic je jisteny pojistkama v HDSce,jo?
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Na baráku na fasádě jsou nožový 32A pojistky. Jistič je 25A.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Ovšem tento stav je přípustný pouze "do rekonstrukce" - to jest v mnohých případech navěky. Smile
U nás bylo všude zemnění nebo napěťové chrániče - je to podobně v každém druhém baráku...
Peedros
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 13:25    Předmět: Citovat
jj, naveky,to same hromosvody.. kdyz kolikrat u nas na vsi vidim hromosvod, co ma peclive spojeny stozar s hromosvodnou soustavou a svody z hromosvodu jsou zakoncene ve stylu jiskriste pul metru az metr nad zemi,tak mi jima hruza..
Strana 1 z 4
