Calex - regulace přepouštění
Aleš J
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 8:42    Předmět: Calex - regulace přepouštění Citovat
Mám na chalupě starší jednokompresorovou cladničku CALEX se samostatným malým mrazáčkem (typ C205 + M45). V mrazáku je -18°C, ale v chladničce +12°C. Dá se někde poštelovat přepouštění, aby se snížila teplota v chlaničce? Díky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 13:29    Předmět: Citovat
A ten řiditelný termostat v ledničce nefunguje?
Aleš J
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Ano, ternostat je funkční. Měl jsem ho i rozdělaný. Je tam nějaký šroubek na seřízení. ale dosáhl jsem akorát toho, že v mrazáku bylo -21°C a akomresor stále jel, ale v chladničce bylo 12 až 14°C.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 7:43    Předmět: Citovat
ked je vadné tesnenie na dverách chladničky tak tam nižšiu teplotu nedosiahneš. (hlavne teraz v tom horku)
Aleš J
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Neporadí alespoň někdo znalý,jak je řízeno přepouštění chladiva do výparníku chladničky? Je tam elektromagnetický ventil řízený termostatem dle teploty v chladničce (který přepouští chlad z mrazáku) a druhý termostat spouští kompresor dle teploty v mrazáku, nebo je ventil pevně nastaven na rozdíl teplot?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Nie som odbornik na chladnicky, neporadim Ti presne, ale spominam si, ze pred polrokom/rokom ? sa tu uz podobny problem riesil. Vtedy sa to tusim uzavrelo ako problem s upchatym vyparnikom. Skus pouzit carovne tlacitko Hledat. Wink
