Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červenec 11 2017, 11:48 Předmět: více proudových chráničů ?
Dokončuji přestavbu rodinného domku a te´d stojím před problémem jestli dát jeden chránič, nebo si dát více ? Jak to je řešeno u více kusů se svorkovnicemi, a jak to provést se 3 fázovou zásuvkou.
Zaslal: út červenec 11 2017, 11:57 Předmět:
Na dům mám 100mA a třeba v dílně další 30mA. Zapojíš normálně do serie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:01 Předmět:
U RD se většinou dává jeden chránič protože je to dražší položka. Ale je výhodné mít zvlášť třeba světelné obvody, nebo zařízení u kterého není žádoucí odstavení při celkovém výpadku.
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:02 Předmět:
Jo a třífáz a pětikolík vs. L+N+PE plus pomocné fíčko v serii, tak to jsem taky zvědavej, co dnešní normy říkají... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:14 Předmět:
Zapojení více chráničů s odstupňovanou citlivostí do série je nevýhodné - poruchový proud často překračuje i nejvyšší vypínací hodnotu a padají všechny.
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:25 Předmět:
Když máš přípojku až do rozvodny, tak to jde. Ale většinou u staršího domu nemáš, a je lepší chránit třeba bazén nebo dílnu 30mA, u koupelny je to pokud vím dnes povinný.
Sám jsem prstem vyrazil 30mA, a 100mA zůstal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:46 Předmět:
Chrániče sériově ? To by ten hlavní musel být se spožděním aby to mělo smysl. A co takhle kabel do dílny který by nebyl přes chránič a až na místě bych měl 16A jistič a chránič. To by šlo, nebo to nevyhoví normě ? Většina výpadků bude u mne v dílně, takže její jištění extra by řekněme 80-90% výpadků eliminovalo.
Omlouvám se pokud to je nesmysl, nejsem silnoproudař.
Urcite vic chranicu,aspon za me.. Abych pak kvuli jednomu spotrebici lezl po baraku s baterkou a hledal,kde je unikajici proud na PE, na to nemam nervy.. No a chranice koupit 3fazovy,dimenzovany na proud hlavniho jistice, a za chranic pres hreben zapojit jednotlive jistice bud 1f nebo 3 faz tak,aby zatez byla pokud mozno rovnomerne rozdelena.
radioelectrum: To norme vyhovi,pokud z toho podruzneho rozvadece budou napajene zasuvky v te dilne. Dneska je vlastne povinnost mit chranic na vsechny zasuvky pristupne lajkum, a chranic na svetla v koupelne. V drevostavbe je povinny myslim 300mA centralni.
Naposledy upravil Peedros dne út červenec 11 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:54 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Proč dáváš 4P/100mA? Je povinnej jen na dřevostavby a ještě jen u některých vlivů. Já dávám do RD většinou dva 4P/30mA, jeden na topení a druhej na zbytek krom pevnejch světel a zásuvky mražák a lednice. _________________ Jirka
V případě dotyku prstem nebo zhoršení izolačního stavu zařízení je poruchový proud malý a "silnější" chránič držet může. V praxi však většinou jde o poruchu s větším proudem jako průraz spotřebiče na kostru apod. Nemusí jít o tvrdý zkrat, stačí překročit nejvyšší vypínací hodnotu v řadě. Pak jsou výpadky dost otravné.
U nových instalací nebo GO je nejvýhodnější chránit hlavní rozvaděč pouze nulováním (nebo v případě plastu izolací). Chrániče pak zapojit na přívod paralelně a z nich připojit jističe jednotlivých skupin odběru, nebo vývody do podružných rozvaděčů či samostatně chráněných zařízení.
Zaslal: út červenec 11 2017, 12:55 Předmět:
U nás jako pozůstatek sítě TT je pořadí chránič - jistič - elměr. Takže vytáhnout kabel před chráničem nejde. Ale to se dá samozřejmě změnit, jen u mě není důvod. Ten 100mA vyrazím jen já a blesk při přímým zásahu, jinak drží celej rok. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 11 2017, 13:05 Předmět:
Na baráku na fasádě jsou nožový 32A pojistky. Jistič je 25A. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 11 2017, 13:13 Předmět:
Ovšem tento stav je přípustný pouze "do rekonstrukce" - to jest v mnohých případech navěky.
U nás bylo všude zemnění nebo napěťové chrániče - je to podobně v každém druhém baráku...
jj, naveky,to same hromosvody.. kdyz kolikrat u nas na vsi vidim hromosvod, co ma peclive spojeny stozar s hromosvodnou soustavou a svody z hromosvodu jsou zakoncene ve stylu jiskriste pul metru az metr nad zemi,tak mi jima hruza..
Strana 1 z 4
