05 SELF TEST je správna hláška, tá druhá je zistenie toho testu ... pokrčený papier... ak tam žiadny nie je, tak je na tom čidle mechanická, alebo elektrická vada, buď nezapadá mechanické "kyvadlo" , alebo je vadný optočlen.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 23 2007, 6:43 Předmět:
Od tialto si stiahni manual
kód:
http://fileshare.eshop.bg/
, rozober ,vyčisti a používaj. Má to síce len 300dpi ale naplošáky a dokumenty stačí _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po červenec 23 2007, 18:04 Předmět:
Hm, tak asi nic. Stáhl jsem ten servisní manuál a zjistil jsem, že v té tiskárně zřejmě úplně chybí část, které říkají "fuser". Tzn. to, co fixuje toner na papíře.
Když otevřu dekl, tak nalevo vzadu jé bílý 8-mi pinový konektor (prázdný), ve kterém má být zřejmě deska s čidlem na pohyb papíru. Nic v něm není, takže PAPER JAM.
Kdo tu tiskárnu máte (nebo se v ní vyznáte), mám pravdu ? .... ten "fuser" asi nepůjde jen tak sehnat, co ? ...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 23 2007, 20:04 Předmět:
Sehnat by asi sel, ale novej cenou mnohonasobne predci cenu tiskarny. Ja byt tebou, tak se na ten velkej kram vykaslu a koupim neco novejsiho. Bazary jsou pouzitych tiskaren plny.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt srpen 23 2007, 22:16 Předmět:
hrabosh napsal(a):
Tak ten "fuser" je asi pec ) Nevíte, jestli je kompatibilní i s jinýma LaserJetkama ?
Mne svojho času odišla vyhrievacia halogénka a bolo docela ťažké zohnať druhú. Preto si asi servisáci vybrali celé teleso... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st září 05 2007, 21:23 Předmět:
Ja som s ňou tiež spokojný, dnes som ju po 3/4 roku zapol, naslinil vstupný gumový podávač, vytlačil text. Nebol síce bezchybne vytlačený, zato som mal na strane zapečených dvoch pavúkov. Nevadí, takéto exponáty v herbári ešte nemám. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
