Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: so červenec 08 2017, 11:53 Předmět: Diesel soustrojí ČKD
Mám prosbu. Potřeboval bych schema zapojení svorkovnice rozvaděče od diesel agregátu ČKD. Generátor je TYP A250L04 a je k němu rozvaděč jehož fotka je v příloze. Bohužel mám jen pár mizerných fotek, je to pro mého tátu, odkoupil to ze šrotiště, ale dotyčný, který to demontoval byl tak pečliví, že odpojil kabel mezi generátorem a rozvaděčem ze svorek takže nevíme jak ho připojit v rozvaděči. Zapojení generátoru je na jeho štítku, ale v rozvaděči není nic, silové svorky jsou jasné, jde o buzení. Výrobce rozvaděče je ZPA Čakovice. Bohužel jsem to soustrojí osobně neviděl, táta mě jen požádal, jestli bych někde nenašel zapojení. Moc děkuju.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:55 Předmět:
Zkusil bych ajzlboňáky, třeba ŽOS Nymburk. Tenhle gener se prý dával jako pomocná jednotka do dieselelektrických mašin. Info od jednoho železničního fanatika z Výtopny Jaroměř. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 09 2017, 20:38 Předmět:
No generátory A250L04 se dávali do lokomotiv řady 751 jako pomocné soustrojí s motorem zetor, to jsem našel někde na netu, ale určitě ne s rozvaděči SRR/SAV, zapojení svorek generátoru je na jeho štítku, ale já potřebuju zapojení v rozvaděči.
Ono se jedná jen o připojení buzení budiče, jsou to defakto tři dráty, takže možná bude jednodušší to vypátrat podle zapojení rozvaděče.
