Diesel soustrojí ČKD
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 11:53    Předmět: Diesel soustrojí ČKD Citovat
Mám prosbu. Potřeboval bych schema zapojení svorkovnice rozvaděče od diesel agregátu ČKD. Generátor je TYP A250L04 a je k němu rozvaděč jehož fotka je v příloze. Bohužel mám jen pár mizerných fotek, je to pro mého tátu, odkoupil to ze šrotiště, ale dotyčný, který to demontoval byl tak pečliví, že odpojil kabel mezi generátorem a rozvaděčem ze svorek takže nevíme jak ho připojit v rozvaděči. Zapojení generátoru je na jeho štítku, ale v rozvaděči není nic, silové svorky jsou jasné, jde o buzení. Výrobce rozvaděče je ZPA Čakovice. Bohužel jsem to soustrojí osobně neviděl, táta mě jen požádal, jestli bych někde nenašel zapojení. Moc děkuju.
 Soubor:  Fotografie0046.jpg
 Velikost:  179.47 kB
 Staženo:  261 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 17:08    Předmět: Citovat
V Úpici pojedete na ostrovní režim? Těch 66kW/80kva to zvládne. Jen co jsem našel tak rozvaděč je typ SRR/SAV.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Co zkusit poptat u výrobce, případně jeho následovníka?
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:18    Předmět: Citovat
ZPA Čakovice zaniklo před cca 10 lety a nástupce asi žádnej není.
fredis
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Rolling Eyes A archiv skončil zřejmě ve stoupě.. Cry Tipuju, že tahle mašina bude v nějakém bunkru AČR.
Naposledy upravil fredis dne ne červenec 09 2017, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Všem děkuji, zkusil jsem oslovit firmy, které se zabývají opravou a servisem diesel agregátů, sice nedoufám, že mě někdo odpoví, ale třeba se zadaří.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Zkusil bych ajzlboňáky, třeba ŽOS Nymburk. Tenhle gener se prý dával jako pomocná jednotka do dieselelektrických mašin. Info od jednoho železničního fanatika z Výtopny Jaroměř.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 20:38    Předmět: Citovat
No generátory A250L04 se dávali do lokomotiv řady 751 jako pomocné soustrojí s motorem zetor, to jsem našel někde na netu, ale určitě ne s rozvaděči SRR/SAV, zapojení svorek generátoru je na jeho štítku, ale já potřebuju zapojení v rozvaděči.
Ono se jedná jen o připojení buzení budiče, jsou to defakto tři dráty, takže možná bude jednodušší to vypátrat podle zapojení rozvaděče.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Tak se zadařilo. Pan Huttr z firmy sapaltrade mě posla oskenované schema přesně toho co jsem potřeboval.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Laughing Co s tím budeš honit, pokud to není tajné?
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Bude to záložní zdroj pro areál jednoho zemědělského družstva...
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Jj. Laughing Na doma by to bylo velké..
