Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20203 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 09 2017, 15:56 Předmět: PWM pro halogen 12V/100W s 4093
Předělávám tady kámošovi potápěčský videosvětlo s Osram projekční halogenkou HLX 12V/100W. Tyhle projekční halogenky mají životnost jen 20 hodin a nejvíc dostávají na zadek při zapínání a vypínání. Tak mu to chci předělat na rozsvěcení a zhášení přes PWM se kterým vydrží 2-3 x tolik, odzkoušeno na jiným profi výrobku. Protože vypínač byl otočný vačkový, není problém to předělat na potrnciometr a nebo kvalitní trimr a na jednom dorazu nesvítí a otáčením se najede na 100%.
Zapojení je celkem známý, http://www.circuitstoday.com/pwm-motor-speed-controller. Jenže tohle zapojení má mouchu, PWM nejde v plným rozsahu ale cca 3-97%. Prostě na dorazích poťáku jsou úzký jehly, takže ve "vypnutým" stavu to bere cca 80mA proudu i když nesvítí a v "zapnutým" stavu zase světlo nesvítí nadoraz a trochu se hřeje Fet. Kdysi jsem viděl tohle zapojení malininko překopaný a to chodilo opravdu 0-100%. Jenže jsem malůvku někam založil a jsem v riti.... Nemáte k tomu někdo něco? Těch 4093 tu mám celou štangli a dělat to z něčeho jinýho se mi moc nechce když vím, že to s ní chodí.
Díky _________________ Jirka
Samotný relaxák bude mít ty jehly na výstupu vždycky už z principu funkce. Můžeš je zkusit odfiltrovat vhodným RC článkem (2k2 + 10n?) mezi relaxákem a výstupním bufferem.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: ne červenec 09 2017, 16:35 Předmět:
To jako že chceš plynule regulovat jas? Když ji podžhavíš tak, aby nemohl probíhat halogenovej cyklus, ještě jí víc uškodíš.
Nechceš tam spíš jednoduchej softstart?
Nejvíc totiž žárovkám škodí tvrdej proudovej náraz do studenýho vlákna. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8654 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:23 Předmět:
Jirka nechce regulaci, potřebuje sofstart. Toto by mohlo chodit ale musí dát Fet na víc Amp. A nebo vybrat nějakej s co nejmenším odporem v otevřeným stavu aby se hřál co nejméně. Přece jen 100W při 12V už nějakej proud potřebuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:48 Předmět:
Myslel jsem si to. A asi bude potřebovat decentní chladíček, protože se po dobu asi čtvrtvteřiny bude trand postupně otevírat, takže i hodně topit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:51 Předmět:
lesana87 napsal(a):
No právě, ta úprava s tím základním zapojením něco vyvedla a chodilo to 0-100%. Vím zcela určitě, že všechny čtyři hradla byly za sebou a mezi nima asi nějaký RC členy.
To MetalGold: Regulace jasu mezi 60-100% svitu je podle podpory Osram povolená. Rozsvícení je otočením "vypínače", tedy najetím z vypnuto na 60-100% za cca 1 sekundu.
Větší problém než zastydlej halogenovej cyklus je u 100W HLXů přeražení vlákna zapínacím rázem. To se stává mnohem dřív, než u deklarovaných 20 hodin životnosti. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 09 2017, 22:17 Předmět:
lesana87 napsal(a):
No tak tam ten RC člen dej a bude to chodit od 0 do 100%, nebo v čem je problém?
Proč znova vymejšlet vymyšlený? Hodil jsem dotaz, zda to u mě ztracený zapojení někdo nemá. Ty 4093 mám SMD, trochu blbě se s nima něco zkouší na prkýnku.
To MetalGold: Co tam bude čtvrt vteřiny topit? Má to běžet obdélník na cca 500 Hz a měnit střídu od 0 do 100%. Takže Fet zcela zavřenej a nebo zcela otevřenej a tak kolik výkonu se při 8A ztratí na Rds pár setin ohmů? _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 09 2017, 22:50 Předmět:
To byla reakce na mi-ro, na jeho reakci na softstart, kterej jsem sem hodil. A ten funguje analogově, takže po kratičkou chvíli bude topit - to je daň za jeho jednoduchost. Ale přesto funguje výtečně. Výhoda? Ani po kratičkou chvilku nepůjdou přes vlákno proudový šlupky, jako u PWM. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 10 2017, 7:33 Předmět:
Díky, na tohle (téměř stejný) jsem narazil při hledání, zapojení s 4093 na netu taky. Tohle je ale analog, to znamená topení. Ale to původní bylo opravdu PWM s 4093. _________________ Jirka
