Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 23 2007, 6:50 Předmět:
Starý TW-40, TW-44 phono vstup pro dynamickou přenosku (RIAA) měl, tak i TW-140 ji bude mít. Žádný předzesík netřeba. Gramo NC-450 jsem používal, má pevný připoj.kablík DIN-pětikolík. Propoj s Yamahou by vyžadoval redukci DIN/cinch nebo výměnu koncovek. To zvládne každý. R=červená, L=bílá. Navíc Yamaha může mít i volbu mezi MM a MC přenoskou (nevím určitě). Líší se hlavně výst.nápětím. MC (moving-coil) je méně rozšířená, kvalitnější, dražší.
Nějaké nákresy jsem dal na upload.
Pokud jsou v kótách nějaké rozpory, řešte to s rozmyslem podle svého.
Protože jsem dělal i nový unašeč, jsou rozměry talíře tomu přizpůsobeny.
Důležitá je hlavně výška horní plochy talíře nad horní deskou, respektive nad plechovým šasi. U mě to bylo 43 mm (bez té gumy). I spodní unašeč jsem udělal masivnější, abych se dostal přibližně na stejnou váhu, jako u originálu. Pokud necháte původní unašeč, musel by se trochu snížit. Ale nechat tam starý nemá smysl, taky by se časem rozpadl.
Když si necháte udělat odlitek (odlitky), nezapomeňte, že smrštění hliníku je značné a modely musí být o to větší a navíc větší o přídavek na obrábění.
Průměr modelu zvolte minimálně 312-315 mm. Tlouštku podobně úměrně více.
A zvolte si šikovného soustružníka. Pokud má být obrobek přesný, je potřeba zachovat určitý technologický postup.
Naposledy upravil Radix dne po červenec 23 2007, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Volal jsem tomu pánovi ohledně talíře(je to starší seriozní pán),tak jej prohlídnul a říkal,že na něm nic není,tak doufejme,že to nebudu alespoň v nejbližší době potřebovat. Jinak mám dva známé co jsou dobří soustružníci,akorát bych nevěděl,kde objednat ten materiál...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 23 2007, 18:50 Předmět:
Jenže aby ten Al odlitek byl vůbec vytočitelný a vyvážitelný, musel by se odlít pod tlakem nebo nejlíp odstředivým litím, aby v něm bylo co nejmíň bublinek - jen tak za běžného tlaku do formy nalitý hliník se těsně po nalití krásně zpění, následně ztuhne a kdo měl možnost se na takový volný odlitek podívat pod rentgenem nebo ultrazvukovým defektoskopem, v životě by si z něj talíř neudělal. Úplně nejideálnější by byl plát z kontinuálně odlitého hliníkového bramu, podrobeného následně žíhání při cca 400°C a protlačení matricí - tak se dělají třeba profilové Al chladiče - ale nevím, jestli se dá sehnat válcový protlak 31 nebo 32 cm v průměru... Tohle by musel zjistit někdo, kdo má kontakt v hliníkárně v Žiaru nad Hronom nebo v Kovohutích Příbram. Hergot - teď mě napadlo, že RIETER Ústí nad Orlicí (bývalý ELITEX a ještě bývalejší Kovostav) má v nedaleké Hnátnici hliníkovou slévárnu, kde se lejou polotovary třeba i na rotory do bezvřetenových dopřádaček - a Ústí mám takřka za humny - zkusím se poptat, jestli by byli schopní odstředivě ulít polotovar, a pokud ano, tak za kolik. Dejte mi tak týden - dva, než seženu staré kamarády a zkusím je zmámit. Výsledek jednání samozřejmě sdělím - hned, jak to zjistím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po červenec 23 2007, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Ta pěna je obvykle jen na povrchu toho odlitku. Odlitky, které jsem měl, byly po stočení úplně homogenní. Vyvážení jsem zkoušel mezi hroty, nebylo to potřeba nijak dolaďovat.
Točí se to špatně, do běžné univerzály to nejde upnout, musí se na to jít jinak.
Strana 2 z 4
