Arduino Mega + vice delicu napeti [VYŘEŠENO]
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 16:32    Předmět: Arduino Mega + vice delicu napeti [VYŘEŠENO] Citovat
Zdravím,
a zároveň prosím o radu ohledně připojení více děličů napětí k jednomu Arduino Mega. Dělič napětí viz obrázek by měl být spočítán tak, aby na Arduinu nepřekročil u pinu A5 napětí 5V což mi funguje bez problémů, měřím s tím napětí max do 120V. Chtěl bych k dalšímu pinu A4 připojit další úplně stejný dělič napětí a měřit s ním jiných opět max do 120V, ale teď nevím jestli tam může být taky dělič do 5V nebo musím oba děliče přepočítat a udělat to tak, aby každý dělič měl do 2,5V a dohromady nepřekročily 5V, a jak se to bude chovat s tím připojením na GND, když tam budou dva děliče nebudou se mezi sebou hádat nebo musí být zapojení pro dva a více děličů jiné?
Předem děkuji za případné rady.
 Soubor:  delic napeti.jpg
 Velikost:  11.26 kB
 Staženo:  195 krát
Naposledy upravil jiri255 dne ne červenec 09 2017, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Jestli to chápu dobře, tak chcete měřit více "kanálů".
Ano toto je s Arduino Mega možné, protože disponuje více analogovými vstupy.
Profi zařízení mají zpravidla přidány ochranné prvky, jako zenerka, kondenzátor, atd. Takže pokud je nějaká fluktuce nad 120V neodstřelí se nejdražší součástka (mikrokontrolér).
Na každý vstup, bych přidal minimálně po jedné zenerově diodě 5V2.
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 18:02    Předmět: Citovat
ano přesně tak, potřebuju měřit vice ruznych zdroju napeti... tech 120V je uplny strop spise to bezi v rozmezi 95V az 110V, a nevite jestli se ty delice nebudou hadat, kdyz budou na jednom GND a jestli muzou tedy byt na kazdem pinu do 5V, tak jak je schema nebo musi byt prepocitany, aby oba meli do 5V?
frpr666
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Obecně se nezávislé děliče "nehádají", každopádně nejlepší je namalovat schéma a dát sem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud budes mit vsechny zdroje napeti a MCU pospojovane pres GND nebude zadny problem a nic se hadat nebude
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 19:30    Předmět: Citovat
takze nemusim ani prepocitavat delice a kazdy pin muze mit vlastni delic do 5V?
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Jo
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 19:49    Předmět: Citovat
tak to by bylo super.... odzkousim
jiri255
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 14:36    Předmět: Citovat
tak mam zapojeno dle schema nize a funguje to skvele, meri to bez problemu, treba se to schema nekomu take bude hodit.Diky za pomoc
 Soubor:  vice delicu.jpg
 Velikost:  27.42 kB
 Staženo:  214 krát
