Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út červenec 04 2017, 9:56 Předmět: Jaký koupit projektor?
Zdravím,
a prosím o radu.
Volala mi kamarádka, že by potřebovala nový projektor do fitka. Jelikož tyhle přístroje jsou pro mě španělská vesnice, potřebuju poradit co by bylo asi tak optimální. Prostě jako vždy, levný a dobý
Její požadavky
cena do cca 15 000Kč
promítat se má přibližně na vzdálenost max. 5 - 6m
na plochu cca 1,5x2m
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 04 2017, 18:27 Předmět:
Pokud to má dlouhodobě vrčet, tak hlavně DLP a ne LCD, u LCD se vypalují polarizační filtry a v obraze se začne od středu objevovat typicky nejdříve žlutý a následně hnědnoucí flek. Výměna filtrů je drahý opruz. DLP čipy sice taky umějí odcházet, ale projevují se tečkami, které, dokud jich není moc a nekouká se ve tmě, zase tak moc nevadí. A je nanejvýš vhodné provozovat lampu v režimu menšího výkonu a ventilaci na plný výkon. Jaké chce rozlišení záleží na tom, kolik chce zaplatit. A pro dlouhodobý provoz by bylo vhodné volit projektor s delší životností lampy a také se podívat, kolik stojí lampa nová, ty jsou totiž pěkně mastné. Co se projektorů s různými alternativními zdroji světla (led, laser apod.) tak s tím nemám zkušenosti. Že by byla životnost mnohonásobně vyšší, než u výbojky, to dost pochybuji, nejspíš půjde svítivost pomalu plíživě dolů až na nepoužitelnou hodnotu a vzhledem k nevyměnitelnosti těchto zdrojů světla to pak bude na nový projektor.
Vidíš a to bych zrovna nešel do technologie DLP. Kde máš téměř jistotu že DMD čip pojde. A když se objeví tečka je z toho většinou velmi rychle katastrofa. Tedy pro romantiky hvězdná obloha .
Naopak ty filtry jsou celkem vyjímka. U EPSONu jsem snad ještě ani neviděl. A kde k tomu došlo to byl většinou projektor totálně zaprasený.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 981 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červenec 05 2017, 15:01 Předmět:
Pokud je to do fitka, rozhodně zapomeň na ty s barevným kotoučkem. Předpokládám, že se u tý projekce lidi budou pohybovat, takže by se jim např. při skákání ten obraz rozpadal do jednotlivých barev a znám případy, kdy se z toho lidem i roztočila hlava.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:00 Předmět:
Jestli si to dá fitko do nákladů, tak na tom prdlačku záleží... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:15 Předmět:
Jasně že si to dá do nákladů, byla by hloupá aby si to neodepsala, ale nevím o fitku, který je tak výnosný, aby mohli kupovat jeden projektor za druhým (což z tvýho postu vyplývá). Takže je potřeba aby nějakou dobu vydržel a případně se vyplatila i oprava...
Pro mě už to skončilo, projektor nemám a mít asi nikdy nebudu, tak se v tom nechci moc rochnit
Myslel jsem, že tu bude někdo, kdo jich třeba pár už opravoval a že bude mít trochu přehled o jejich kvalitě. Když není, tak není, s tím se nedá nic dělat. Nemůže být furt posvícení ..
Naposledy upravil dobrman dne ne červenec 09 2017, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:16 Předmět:
Habesan napsal(a):
Nic proti tobě osobně ale za tento výraz bych rád někomu nakopal pr.del. To jako mají zadarmo když si to dají do nákladů? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červenec 09 2017, 19:40 Předmět:
A nielen tomu. Mnohí, nikdy nepodnikajúci ľudia si myslia, že tržba = zisk, teda tovar, energie sú zdarma, platy zamestnancov platí štát a preto musí byť podnikateľ, živnostník úžasne bohatý... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne červenec 09 2017, 19:59 Předmět:
Jj, dík za morální podporu. Ale to by stačilo jinak se to zvrhne v oprávněný linč ekonomických analfabetů. Téma bylo jiné. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Epsony jsou docela v klidu.
Je tam třeba dávat pozor na filtry. A pak tam odcházejí větráky a seká se Auto Iris. Jo a taky sem tam měniče pro výbojku. Nicméně jsou na ně dostupné všechny díly (třeba i nálepky) za velmi slušné ceny a poškozená optika je vyjímkou. _________________ Internet - metla lidstva
