arduino joystik
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:12    Předmět: arduino joystik Citovat
Zdar tu všicí.
Jsem koupil od Číňanu joystik KY-023 pro ovadaní Motor Driver BTS7960
Nějak se s ním nemohu domluvit.
Každý den má úplně jíné klidové hodnoty.
Včera X: 531 Y : 528
Dnes X: 564 Y: 547
Doporučte nějaký, co by normálně fungoval.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Měl bys sem dát schéma zapojení, alespoň okolí toho joysticku. Je to mechanická záležitost, tak nečekej, že bude návrat do neutrálu vždy tip ťop na stejnou hodnotu. Neutrály je prostě potřeba ošetřit softwarově pro určitý rozsah hodnot. Uváděnou chybu máš okolo 6%, což sice na jednu stranu není málo, na druhou stranu je to u této kategorie výrobku dost možná normální. Pro vyloučení vlivu nevhodného zapojení můžeš zkusit na potenciometr zapojit ohmmetr a vždy po zakvrdlání joystickem odečíst odpor, uvidíš, jaké rozdíly naměříš.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Je to asi rovnaka vlastnost ako u analogoveho joysticku na PC. Jednoducho su to dva potenciometre a z principu je to nepresne. Musi sa to osetrit v SW - stredovu polohu si nakalibruj po zapnuti a pridaj k nej nejaku toleranciu.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem někdy v dubnu řešil na "profi" joysticku. Vyvedl jsem si hodnotu z AD převodníku na seriovou linku a čtvrt hodiny jsem tady s tim kvedlal, abych zjistil, co všechno může být klidová poloha. K tomu jsem ještě kousek přidal (pro sichr) a funguje to skvěle.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Vyřešeno Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 7:31    Předmět: Citovat
By byl dotaz.
Půjde toto nějak pořešít?
Středova hodnota joystiku vlevo - vpravo je 510.
Tedy 2 podmínky
kód:
if (joystick[1] > 520)
int vpravo = ????
kód:
if (joystick[1] < 500)
int vlevo = ????
Půjde v těchto podmínkách souřadnice joystiku nějak přepočítat, tak abych v každé proměnné mněl hodnotu 0 - 100?
PS: řeším otáčení vozítka přes Motor Driver BTS7960 43A.
Dopředu 0 - 255
Dozadu 0 - 255
Bych chtěl, aby při naklonění joystiku třeba do leva na 50%, odečítat s driveru co řídí levé kolo těch 50%
Naposledy upravil BigSandy dne ne červenec 30 2017, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Skusil by som funkciu map.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 7:52    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 7:15    Předmět: Citovat
By mně zajímalo, kde dělám kopanec.
kód:
// leve kolo
if (joystick[1] <= 500)
 vlevo = map(joystick[1], 0, 500, 100, 0);
else
 vlevo = 0;
// Dopředu
if (joystick[0] >= 535)
                       dopreduPWM_pravekolo = map(joystick[0], 535, 1023, 0, 255);
                       dopreduPWM_levekolo = map(joystick[0], 535, 1023, 0, 255);
                       int le = (dopreduPWM_levekolo/100)* vlevo;
                       Serial.print(dopreduPWM_levekolo);
                       Serial.print("  ---  ");
                       Serial.print(vlevo);
                       Serial.println(le);
Když mam joy úplně vpředu a vlevo, přes ser to vypisuje 255 --- 100 --- 200
dopreduPWM_levekolo/100 je 255/100, a mame jedno procento což je 2,55.
2,55 * 100 je zase 255 a ne 200
_luky_
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Počítáš to jako "int" což je celé číslo. A tedy 255/100 je 2, nikoli 2.55. Já jsem se trápil s úplně tím samým (joystick + pohon dvěma pásy). Musíš nejdřív násobit a pak teprve dělit, aby ses vyhnul desetiným číslům. A pozor na maximální hodnotu - aby ti to nepřeteklo.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Dik Wink
