panasonic TX-P42X10Y
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 14:18    Předmět: panasonic TX-P42X10Y Citovat
Zdravím všechny.Mam něco podobné tatelka taky nejde zapnout a nesvití ani dioda je po bouřce.Pojístky,kondiky a diody jsou OK napěti mi tam taky jde.Potřeboval bych schéma nebo poradit v čem může byt ještě problem.Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Asi je to po té bouřce nějak poškozené Smile Když jsou dobré pojistky, kondíky a diody, tak bych zkusil ještě zkontrolovat rezistory a polovodiče Smile Standby zdroj ti běží? Jaké dává napětí?
maf3
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Jo diky ja zapoměl dopsat do tema,že nejde napěti na relatka tak proto jsem potřeboval schema a napeti tam mam 8v a 5v toť vše.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Změř si, jestli je napětí na zapínacím tlačítku, poměř pomocné zdroje na mainu, jestli se procesor snaží číst paměť atd. Po bouřce to může být dost neradostné opravování.
maf3
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Jo diky zrovna jdu nato a dam vědět.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Co tam bolo pocas burky pripojene? Ak napr. satelit, nie je mrtvy aj ten?
Lebo ked mas vstupnu cast zdroja OK, tak k poskodeniu asi prislo z "opacnej strany".
maf3
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Jo bylo tam zapojene domaci kino a to taky nejde.
