Android Aplikace Net radio
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:27    Předmět: Android Aplikace Net radio Citovat
Zdravím
Povedlo se zatím toto přehrává mi http://icecast2.play.cz/croregion128.mp3 ale já bych potřeboval to nějak upravit aby jsem si mohl vybrat složku samozřejmě na přídavnou SD kartu a dvě hodiny zaznamenat toho internetového rádia na ni, taky abych si mohl nastavit čas začátku nahrávaní ,můžete mi pomoct v podobě ať už odkazy nebo kdo umí programovat pro android.Samozřejmě existuje na to aplikace například Audials bohužel jsem ještě ji nedonutil aby ukládala kde chci a za druhé kdy chci díky za pomoc
 Soubor:  netradio1.jpg
 Velikost:  255.68 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Milý Markoni, zkuste to bez drátů. Ale ne bez interpunkce...
Hele, probíralo se to tady ve vztahu k jednomu slovenskému kolegovi. I proto si musím do tebe rýpnout, aby si někdo nemyslel, že jsem nacionalista.
Z dřívějška vím, že jsi v ID, ale to by mohla být příležitost k tomu, abys měl víc času na mateřský jazyk.
Jde o jednu jedinou věc, kterou přesně trefil Rnbw- pokud potká dotaz, který je napsán bez hlavy a paty, tak jej ani nečte, tím pádem ani neodpoví. A to může být k tvojí škodě, protože on umí poradit ve spoustě věcí...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Na co budu živě ukládat stream, když má ČRo archív.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Jestli mi najdeš archiv noční linky kromě Hradce králové který jako jediný ukládá své vlastní vysílání noční linky tak před tebou smekám. díky
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Takže nakonec archív Noční linky mají. Některé stanice mají i celodenní záznam.
Zajímalo by mě, kam ta aplikace bude nahrávat, když ji přesuneš na kartu, což běžně jde, když není ve vnitřní paměti místo.
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Kde ty noční linky mají? potřebuji odkazy ,a co se týká ukládání toho streamu tak se to bude ukládat na externí SD kartu na které mám dost místa
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Sám jsi napsal, že mají archív z Hradce Králové, takže je mají a v prvním příspěvku jsi nic specifického neuvedl. Celodenní záznam ta stanice nemá?
A s přesunutím aplikace ještě jednou, Android umí nainstalovanou aplikaci přesunout na kartu, kde bude v tu chvíli ta aplikace ukládat stream? https://www.youtube.com/watch?v=H5hMt6973MI
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Mám takový nepříjemný pocit že si děláš ze mne srandu
když ne tak se omlouvám
kde? kdekoliv třeba do stejné složky !!!
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud by si ta appka ukládala stream do stejného adresáře, kde je nainstalovaná a byla přesunuta na kartu, tak to dává smysl. Možná to ukládá do rootu do nějakého adresáře (nesdělil jsi) a to by přesunutí nemuselo pomoct, protože to bude řešeno nejspíš symlinkem.
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 16:15    Předmět: Citovat
V čem je chyba já už sem zoufalý mě to furt padá tady je LOG
    07-20 17:12:37.940: I/art(2827): Background sticky concurrent mark sweep GC freed 1986(109KB) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 1305% free, 782KB/3MB, paused 1.143ms total 136.915ms
    07-20 17:12:37.946: W/Resources(2827): Preloaded drawable resource #0x1080093 (android:drawable/sym_def_app_icon) that varies with configuration!!
    07-20 17:12:38.096: D/AndroidRuntime(2827): Shutting down VM
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): FATAL EXCEPTION: main
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): Process: com.example.stream, PID: 2827
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.stream/com.example.stream.MainActivity}: android.os.NetworkOnMainThreadException
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2255)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2317)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:143)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1258)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5070)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:836)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:631)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): Caused by: android.os.NetworkOnMainThreadException
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1145)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:418)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:215)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.Dns$1.getAllByName(Dns.java:29)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:232)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:124)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:245)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:189)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:369)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:322)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getInputStream(HttpURLConnectionImpl.java:190)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at java.net.URL.openStream(URL.java:470)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at com.example.stream.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:35)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5720)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1102)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2208)
    07-20 17:12:38.110: E/AndroidRuntime(2827): ... 10 more
    07-20 17:12:44.908: I/art(2827): Heap transition to ProcessStateJankImperceptible took 50.194172ms saved at least 118KB
    07-20 17:12:50.109: I/Process(2827): Sending signal. PID: 2827 SIG: 9
 Soubor:  stream4.jpg
 Velikost:  255.59 kB
 Staženo:  105 krát
