Výkon Trafa - C jádro. Vyreseno
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:21    Předmět: Výkon Trafa - C jádro. Vyreseno Citovat
Ahoj
Dostal se mi do ruky transformátor TGL200-1743 na C jádru, jeho průřez jádra je 2x3 cm a na štítku je 150VA myslím že někde je chyba, nemá někdo tucha k čemu to trafo bylo?
 Soubor:  C trafo (2).JPG
 Velikost:  123.09 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  C trafo (1).JPG
 Velikost:  112.74 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil ferdislav dne po červenec 03 2017, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Zdravím, podobné nebo stejné trafa byli v promítačkách KP8, Meotar aj.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 22:27    Předmět: Citovat
To trafo je východoněmecké, podle mě z diaprojektoru Aspectomat J24B, nebo z nějakého podobného. V tuzemském KP 8 bylo EI trafo a v Meotaru snad žádné nebylo, tam jela lampa přímo na síť. Aspectomat má přepínatelné dva stupně výkonu halogenky, tomu by odpovídala dvě výstupní napětí. Motorek se stíněnými póly (pro ventilátor a posuv zásobníku) má i sekundární vinutí, ze kterého je napájen přes usměrňovač DC motorek pro zaostřování a elektromagnety pro zasouvání převodů posuvu diazásobníku.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 22:57    Předmět: Citovat
Aha,tak to by davalo smysl,protoze se trafo dost zahriva i naprazdno bylo v ofuku ventilatorku nejspis
Diky
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Kolegové hledají to, odkud trafo může být, ale ještě je tu otázka na to, zda ten výkon odpovídá ploše průžezu plechů.
Co se mi nějak matně vybavuje, tak trafo s C plechy (kvalitně vyrobené) dokáže přenést až dvojnásobek výkonu na cm² proti trafu na EI plechách. A pro 6 cm² by to u EI plechů mělo vycházet asi na 70 VA, takže u C plechů by těch 6 cm² mělo být pro 150 VA OK.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Tak jo, můžu potvrdit. Je z aspectomatu J24B. Ofukováno tam ničím není, je pod objektivem. Jestli se za provozu zahřívá, netuším. Nepátral jsem po tom. Teď ještě přístroj zpátky zakrytovat a uložit...
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Dobre tedy vezmu to jako fakt ze ten vykon zvladne, ale nechtel jsem takovemu prckovi verit takovy vykon, beru to tedy jako lepsi plechy v jadru pri .............
Trchu by tam mel byt pruvan,ohriva se celkem dost, bal bych se to nekam uzavrit....
Diky vsem za info
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Pokud máš pochyby, tak zkus změřit proud na primáru. Pokud nebude vyšší než těch cca 0,7A, tak by mělo být snad vše OK.
Určitý problém může být v tom, že je primár trafa navinutý na 220 V, ty jej nejspíš připojuješ na 230 V (pokud nebydlíš daleko od trafostanice nebo to neřešíš vložením autotrafa, které by napětí snížilo na 220 V).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Ještě poznámka- svorka 3 je společná pro 220 V i pro 19 a 24 V. Na krytu lampové skříně je německý výhružný nápis "Pozor! Před oddeklováním odpojit od sítě", takže je to autotrafo. Proto i ty menší rozměry...
Naposledy upravil elektrosvit dne ne červenec 02 2017, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:24    Předmět: Citovat
No vida, toho jsem si nevšiml. Potom jsou rozměry trafa opravdu někde jinde. A ten nápis tam je oprávněně...
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Tak to bude ono, autotrafo, tak to hodně vysvětluje, super, teď je jasno o sto procent víc.
Jo a v zásuce mám 240, trochu mě to štve popravdě...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Já taky ne, až teď. A to jsem se v něm jako zlobivé dítko šťoural i za provozu. Mohl mi pěkně nafackovat... Very Happy
