Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 14 2013, 14:59 Předmět:
Nie. "Občas" som to použil asi 4x pri konkrétnom meraní v izbe pre návrh rozmiestnenia nábytku a občas si na neho ešte spomeniem (za 4 roky 3x). Ak to nepotrebuješ ako aranžér nábytku (a ak áno, tak si kúp laserový), tak ho okrem zábavy použiješ 4, 5, 6x. No ale zatú cenu to láka, no nie? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 14 2013, 15:16 Předmět:
To je přesnost +- 1 cm a to ještě kdoví jestli? No nic moc. A asi bych nevěřil, že měří přesně to místo, na které ukazuji. Pásmo protáhnu i škvírou mezi skříněmi, ultrazvukový signál těžko. A těžko zodpoví na otázku "jak je tenhle stůl vlastně široký?"
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so leden 19 2013, 16:34 Předmět:
Já si ho koupil, celkem to funguje, ale používám ho k přibližnému měření el. kabelů při instalaci. Přesnost obdobných typů je obdobná a to i u drahých modelů, na přesné měření je stejně potřeba měřit metrem... Jinak spokojenost.
jak je to u laserových měřičů vzdálenosti s bodem na který zaměřuju? musí to být větší plocha nebo lze bez problémů zaměřit a změřit vzdálenost např od plotového sloupku apod.?
Pokud ten sloupek nemá hodně malý průměr a netřese se ti ruka, tak to jde. Ale použitelné bývají tak do 20m. Záleží také na okolním osvětlení. Za slunečného počasí venku na větší vzdálenost už neuvidíš, kde ten bod je - když je nutné zamířit do nějakého konkrétního malého místa. Na velkou zeď je to celkem jedno.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červenec 02 2017, 15:39 Předmět:
Na viac ako 10m uz potrebujes, protikus k tomu laserovemu meraku. Alebo merat v noci. Tak ze v zaklade kopovat laserovy dialkomer na viac ako 40m nema zmysel bez pritikusu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 02 2017, 16:05 Předmět:
Já na práci potřeboval něco na měření v jednom a tak koupil Leica Disto A4. Je to jejich laser z nejlevnější řady (cca 4000,-) ale už se nedělá. Umí to jen vzdálenosti do cca 40 metrů s přesností 1-2 mm. Plus rovnou z měření počítat plochu a kubatůru. Párkrát jsem ho kontroloval pásmem a opravdu do 20m měření stejný. Jenže pásmo taky podléhá vytahání a teplotě.
Jinak nová řada Disto umí neuvěřitelný věci, úhly z místa měření, úhly a délky ve vzdáleným místě, prostě spoustu věcí, co až dosud měřily jen teodolity. _________________ Jirka
