Acer Extensa nabíječka
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:20    Předmět: Acer Extensa nabíječka Citovat
Přeji pěknou neděli,
přestala mi nabíjet nabíječka notebook,když není připojena k noťasu tak naměřím na výstupu 18V a dioda na nabíječce normálně svítí. Kbyž připojím dioda problikává nebo zháší a rozsvěcí se a na výstupu se ztratí napětí. Co by to mohlo být. Děkuji za rady Milan.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Zkusit vytáhnout z noťasu baterii,připojit napáječ a zapnout.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:53    Předmět: Citovat
To jsem zkousel dela to to samé,no baterka je taky v haji už nějaký rok,tak to běželo na nabíječku tak teď je i po ní Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:01    Předmět: Citovat
S inym zdrojom notebook funguje?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Jo bez problémů, jeste zkusim kouknout na ty dva kondiky na výstupu zdroje až bude čas.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Ano, to je spravny postup. Niekedy staci zmerat ich ESR cez kabel (este pred rozobratim zdroja) a hned je zrejme, ze su vadne.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Alebo hlavný filtračný elyt je chytený a máš mäkký zdroj.
Pozdravuje Vás Martin
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Až budu doma dam fotku.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Tady je fotka
 Soubor:  IMG_20170702_194404.jpg
 Velikost:  169.53 kB
 Staženo:  190 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze velke elyty budu dobre - vyzeraju ako Nippon Chemicon. Pre istotu premerat vsetky male (vidim tam len jeden).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
