Zaslal: ne červenec 22 2007, 11:34 Předmět: náhrada 2SC5707
Proč náhrada protože než to dojde tak to chvilu potrvá a já to potřebuju vyzkoušet jestli je to jediná závada v zařízení a nebo mám hledat chybu dál. Tak hledám něco co bych našel v šuplíku
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 17 2009, 21:39 Předmět:
D.i.n.g.o napsal(a):
Klidně si je tam objednej, nebo třeba v GM a dostaneš pořád akorát nekvalitní pajcy!!! Když už tak RS components, SEMIC, ECOM.
Jenom se nesmíte divit, že je to drahý
Nepiš nepodložené a zavádějící kraviny o věcech o kterých sám dobře nic nevíš. 2SC5707 jsou všechny z jednoho zdroje, jejich kvalita je ověřená a všichni kdo je prodávají, tak mají ty stejné..
Jinak jejich plnohodnotná náhrada je velice sporná věc. A kdo tvrdí něco jiného, tak těch invertorů zatím moc neopravil.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34055 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 17 2009, 22:24 Předmět:
O tych invertoroch je toho plny internet (okrem ineho aj preto, ze tie monitory sa robili aj pre DELL a predalo sa ich vela). A skoro vsade z toho vyplyva, ze sa to naozaj neda nicim nahradit, maximalna zivostnost s nahradami je par dni.
Killroy
Zatiaľ som mal možnosť iba 2krát opravovať invertor v monitoru Benq 17".Príčinou poruchy bol studený spoj na vývode rezonančného kondenzátora. Poškodili sa 2ks 2SC5707 aj P-FET v prívode napájania do invertora.
Nahradil som to na skúšku tým ,čo som mal po ruke. Namiesto 2SC5707 som použil BD711 a FET som nahradil za IR9540. Jeden monitor takto ide už vyše roka a druhý asi 3 mesiace.
Zaslal: čt březen 19 2009, 9:32 Předmět:
Pesko napsal(a):
U toho fetu je to celkem i jedno, ale na místě 2SC5707 musí být rychlý spínací trand a tím ten BD711 zdaleka není. Nebudu se s tebou přít o tom zda tam vydrží nebo ne, případně jak dlouho. Akorát si myslím, že to není moc řemeslné, ale spíš tak trochu prasečina. Protože ty TO220 jsou asi tak 3x větší než původní typy a to už tam potom můžu nabastlit cokoliv co se tam vejde, třeba něco v TO3 na kus plechu. Nevidím ale jediný důvod proč tohle dělat, vždyť ty součástky se dají běžně koupit.
BTW: jen pro zajímavost - měl jsem na stole jeden kus a na desce invertoru v místě kde bývalo trafo, trand a kond, byla vypálená taková díra že by se tam dal prostrčit palec. Byl to následek zásahu jednoho "takyopraváře" a škoda jen, že jsem si neudělal fotku. Pověsil bych jí sem, to aby každý viděl jak to dopadá když se do něčeho fušuje..
