Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt červen 29 2017, 20:32 Předmět:
Tak já teda v dílně černou díru nemám.
U mne řádí ten "němec " co mi všechno schovává!
Jen se otočím a šroubovák je na půl hodiny fuč!!! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 30 2017, 16:08 Předmět:
Takže černá díra, nebo mimozemšťani mají pokračování. Do toho Arduino Mega Pro co se záhadně ztratilo a zase objevilo nejde po sériový lajně nic nahrnout, chová se jak mrtvola. Zatracený mimozemšťani, nejen si to bez dovolení půjčej a ještě to zku...j _________________ Jirka
Zdravím, určitě je tam Ch340 a ten mi s mnohými usb kabely nefungoval, až jsem vzal prodloužený usb kabel, tak to chodilo ja z praku. Asi je tam nějaká analogová nekompatibilita a chce jiný usb port třeba na 10 let starém notebooku.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 03 2017, 8:21 Předmět:
Ja už tak to hľadám 3 dni klampiarský cín ... Som zvedavý kde ho nájdem ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 03 2017, 10:26 Předmět:
Já to mám bez problémů. Vždycky, když něco hledám, tak max. 5 minut. Pak se na to vykašlu a ono se to najde samo. Kdybych to hledal déle, tak bych to nejen že nenašel, ale nenašel bych pak ani to, co už jsem našel.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 03 2017, 11:10 Předmět:
Ale zase, pokud po čase nejdeme hledanou věc, tak máme radost. Jenže zase je tu smutek, že nemáme to co právě hledáme. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 03 2017, 17:51 Předmět:
ztracenou věc pak najdeš na zcela jiném místě ! nevím jak se to dělá ale je to tak...nějaká spontánní teleportace hmoty či podobný kvantový fenomén _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
