Mam nekolik teslackych kazetovych magnetofonu a v servisnich manualech jsou zminovany merici kazety. Bohuzel nikde na bazarech jsem zadne nenasel a shanim je uz dlouho. Chtel bych si hlavne zmerit frekvencni charakteristiku a otestovat dalsi parametry. Nevite prosim nekdo, jestli je mozne je jeste nekde sehnat? Ani v diskuznich forech se o nich nepise. Treba merici gramo desky az takovej problem sehnat nebyl. Diky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12349 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 01 2017, 9:22 Předmět:
Tady máš jednu při měření, originál Matsushita.
Zkus hledat třeba Test Tape QZZCWAT. Celá řada těch starých testovacích kazet začíná označením QZZC, je jich možná víc jak 10 typů a i dnes jsou dost ceněné.
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:24 Předmět:
Tak staré budou hodně, ty kazety se vyráběly v 80. letech. Stačí, aby to někdo prohnal zmagnetovanou drahou a je to nanic. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:29 Předmět:
Na co testovací kazetu? Možná kdyby někdo seřizoval spoustu magnetofonů, ušetřila by mu čas. Ale kdo bude dnes seřizovat tolik mgf? Nikdo. Maximálně tak nějaký svůj kousek a to je všechno. Na to stačí prakticky jakákoliv hudební originálka, kterých je po bazarech všude plno a prodávají se tak za korunku, protože je dneska už nikdo nechce.
Kdysi jsem jel hodně na mgf, hafo jich seřizoval, vyměňoval hlavy a vždy, pokud ten magič nespadl z pátého patra nebo nebyl vyloven z potoka, jsem dosáhl velmi dobrých výsledků. Nečekejte, že podle měřícího pásku nastavíte něco lépe. Ono to nastavení mechaniky není tak jednoznačné, jak si někdo možná myslí. Nastavíte ho na jednu kazetu, a druhá to chce trošku jinak. Skusíte to zítra, a zase budete mít pocit, že byste mohli něco poopravit. Má smysl nastavovat výšku hlavy na setinu mm, když pásek si stejně chodí desetkrát tolik? Nemá. A uslyšíte to? Kdepak Nebo rychlost posuvu pásku. Pusťte si minutový pásek 5x za sebou a pokaždé dostanete jiný čas. Označte si minutu na začatku kazety a pak na konci. Zase jiné časy. Tak podle čeho ji pak chcete nastavit?
Já dělal kolmost sluchem, rychlost sluchem a vyšlo to nejrychlejší a nejspolehlivější. Pokud máte podezření na blbou charku, stačí signály obou kanálů vhodně propojit a pak lze nalézt vadný spoj nebo součástku. Většinou stejně zjistíte, že to dělá hlava.
Měřící kazeta? Na nic.
P.S.
Předmagnetizaci jsem nastavoval taktéž podle sluchu. A moje nahrávky často zněly lépe než něco z originálky. Ta předmagnetizace se ale hodně liší podle pásku, takže snažit se na mgf s pevnou předmagnetizací o slušnou nahrávku je marný boj, jedině že byste nahrávali pouze na jeden druh pásku, a mgf měli seřízen právě na ten. To ale lze provést stejně pouze u nových pásků.
A ještě doplním, mnohem důležitější než nějaké "absolutně přesné" nastavení mechaniky je její správné nastavení, teď myslím to, aby jedna chyba nebyla vykompenzována druhou. Třeba nesprávná kolmost tónové hřídele vykompenzovaná kolmostí hlavy. To pak chvíli vypadá všechno pěkně, ve druhé chvíli všechno na nic. Když k tomu připočtu mírné opotřebení hlavy, s větším tahem navíjecího trnu, to se pak dějí, především na začátku kazety, věci!
