Černá díra v dílně
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Nezakládejte taková témata, sotva jsem si to přečet, už nemůžu najít brýle! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Máš je na čele Exclamation
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:37    Předmět: Citovat
On ten problém má ještě druhou fázi. Po nějakém čase člověk narazí na nějakou tu ztracenou pružinku nebo šroubek a ani za toho budhu si nedokáže vzpomenout, odkud to pochází. Tohle zažívám stále častěji. Cry
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Bernard- jo, taky znám. Tak třeba ty pružinky sypu do jednoho šochtlíku, když nějakou potřebuju, tak si vyberu.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Vida, stačí si postěžovat, hned se pak našly Very Happy
Oni ti skřeti asi postupně ode mě utekli k vám. Už jsem je asi nebavil, protože postupem času se věci nahromadí, takže když něco nemohu najít, vezmu si to jinde. Třeba trafopájek mám asi sedm. Jednak proto, že používám různé smyčky, a pak mě taky nebaví tahat pájku z místa na místo, takže kde ji častěji potřebuju, tam nějaká je. Svinovacích metrů a prodlužovaček se to asi ale netýká, protože ač jich mám myslím dost, stále je někde hledám.
Kdysi mě ale ty potvory trápily dost. Nêkdy jsem byl zoufalej, jindy vzteky až nepříčetnej. Taky měli dobré podmínky. Když jsem třeba jeden čas bydlel na dvou místech, to byla hrůza! Navíc mám takovou "dobrou" vlastnost. Když něco dělám a potřebuji si pro něco dojít, to co držím v ruce nepoložím, ale vezmu s sebou. Položím to nevědomky někde cestou. Takže když si donesu kýženou věc, zjistím, že jsem v háji, protože mi zase cosi chybí! A to se pak hledá mnohem hůř. A nejde jenom o elektroniku. Po přestěhování jsem nemohl najít řidičák. Prokopal jsem celý barák, včetně spousty krabic na půdě. Nic! Musel jsem si vyřídit novej, aby se pak po měsíci objevil i ten starej. V krabici s videama byla strčená obálka s pár nevýznamnýma papírama a mezi nimi - řidičák. Kuriózní byla kolonka, kde jsem měl vyplnit místo ztráty, jak jsem to měl vědět?? Smile
Ovšem nejzajímavější věc se mi stala v dětství, a to mě skřítci asi ještě netrápili, nebo si to nepamatuju. Dostal jsem od otce (nebo spíš zachránil před vyhozením) motorek z lokomotivky z dětského vláčku velikosti TT. Byla to lokomotiva ze sady "pár kolejí, dva tři vagóny a ta loko". Možná někteří znají. (měl na obě strany strašně krátkou osičku (cca 3 mm, uprostřed nařízlou). Prý je špatný, chybějí mu nějaké "uhlíky". Bylo mi tak 6, vůbec jsem nevěděl jak vypadají. Ale byla to pro mě strašná vzácnost - motorek! Pečlivě jsem si ho schovával, že ho snad nêkdy roztočím. Když jsem se ptal rodičů, co kdybych tam do těch otvůrků strčil rovnou dráty, prý by to nešlo. Nezkusil jsem to. Ani jsem neměl baterku... Ovšem tak po dvou třech letech, to už jsme bydleli na jiném místě a měli jsme jiný nábytek, jsem vylezl na vysokou skříň, kde kromě milimetrové vrstvy prachu ležela nějaká černá, zajímavá, kostička. Asi tak 2x2x2 až 3x3x3 mm. Jedna ze šesti stran byla lesklá a válcově vybraná dovnitř. Hned mě napadlo - není to náhodou ten uhlík?? Do motorku sedl naprosto přesně! Už mě nemohlo nic zastavit - druhý uhlík jsem nahradil roztřepeným koncem lanka, plochá baterka, a když se to správně chytlo, tak se to točilo!!! Naši na to překvapeně koukali a já byl štěstím bez sebe. Kde se tam ale ten uhlík vzal je mi do dneška záhadou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 15:19    Předmět: Citovat
To jsem rád že nejsem sám kolem koho se některé věci záhadně ztrácejí a někdy ještě záhadně vracejí...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 15:48    Předmět: Citovat
A já jsem si myslel že jsem bordelář. Něco odložím že to třeba za týden budu potřebovat. Příjdu a je to pryč. Hledám a nenacházím. Za půl roku hledám něco jiného a najdu tu první věc.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Tak som rád že nie som sám.Okrem skrutkovačov ,ktoré záhadne na určitý čas zmiznú,sa mojím trpaslíkom páčia kroksvorky ,cín a iné veci.Niektoré sa objavia pomerne skoro.Iné po rokoch keď znovu opravujem nejakú vec.A niektoré veci sa nenájdu už nikdy.Tak mi zmizol trnzistorák SANYO RP1250.Môj troj -štvor ročný syn sa s ním rád hrával.Až jeden pekný deň tranzistorák zmizol.Niet ho do teraz. A syn má už 32 rokov.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 16:32    Předmět: Citovat
No, já jsem dopad tak blbě, že už si musím vést seznam součástek. Bohužel, teď je mi nedostupný, protože ho mám v tabletu (přenositelnost) a krypli z Office Suite mi propašovali do tabletu aktualizaci, kdy moje soubory už nejsou čitelné. Musím to prohnat přes PC a převést do formátu, který ten sw shunt akceptuje. Nebo jestli máte někdo tip na DOBRÝ texťák... Nesnáším tyhle komerční tahy. Ale taky nejsem schopen naprogramovat aplikaci pro tablet.. Skončil jsem někde u 8080... To mě fakt bavilo Very Happy
Jinak to, že jsem bordelář mi říká spousta lidí. No, možná na tom něco je, ale vždycky, když se pustím do nějakého razantnějšího úklidu, vždycky se u mě objeví spousta skřítků a já pak lituju, že jsem se to toho vůbec pouštěl.
Jinak to, že když něco hledám, a najdu něco, co budu určitě v blízké době potřebovat, odložím si to, a pak to hledám ještě mnohem déle znám dost dobře a funguje to tak u mě pořád. Už ale někdy odolám "ne, nechám to tady,tu to najdu vždy a snadněji".
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 16:51    Předmět: Citovat
A víte, proč naše ženský vždycky nejlíp vědí, kde se nacházejí naše CHLAPSKÝ věci?
Je to jednoduchý - PROTOŽE JE TAM SAMY PŘENDALY ODTAMTUD, KAM JSME SI JE MY CHLAPI ULOŽILI ...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Tak jsem také rád, že s tím hledáním nejsem sám. Asi je to známka, že jsme pořád ještě normální Laughing Před delší dobou jsem nemohl najít akušroubovák BOSCH, hledal jsem všude a nic. Nakonec jsem koupil jinej obyčejnější. Až když jsem uklízel skladodílnu a kouknul pod stůl, co tam vůbec mám, tak v krabici s elektromateriálem Boschka a dokonce asi po roce a půl fungovala. Jen mám obavy, že ty trpaslíci, mimožemšťané a jiná verbež ovládá nás a my, ač si to uvědomujeme si to schováme sami Rolling Eyes
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 18:52    Předmět: Citovat
No ať už tak či jinak, všichni to máme stejné, což jsme si teď náležitě vysvětlili. Je to dobré vědět - až nás zase někdo bude nazývat bordeláři, můžeme ho s klidným svědomím poslat do patřičných míst Smile
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Pochopiteľne aj mne sa to stáva, že stále čosi hľadám. Ale jak roky pribúdajú tak stále častejšie. Pre potešenie kolegov na fóre môžem uviesť fakt, ktorý ma značne ukľudňuje. Poznal som jedného človeka, ktorému to mimoriadne pálilo (matematika, šach) a pamätal si pomalý každý detail zo svojho života. Nakoniec pri dosiahnutí veku asi 35 rokov povedal computer stačilo a skončil v príslušnom zariadení. Takže nás vek aj vlastne život dôsledne chráni pred kolapsom a to vymazávaním nepodstatných informácii. Takže toľko pre ukľudnenie účastníkov vlákna. P.s.: Nakoniec je určite lepšie obviniť trpaslíka alebo mimozemšťanov, ako si rozvracať rodinné vzťahy. A seba obviňovať - tak určite nie !!!!
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Hmm , ja som tak to hľadal ceruzku keď som si robil poznámky pri oprave , teda chcel som . Našiel som ju po asi 10 minutách hľadania v ľavej ruke ... Embarassed
Inak som zástanca prokrastinacie Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Hm, mrška prokrastinace, také ji moc dobře znám Laughing
Strana 3 z 4
