Zkusil bych kontaktovat zástupce pro ČR (www.selco.cz),případně změřit velikost a rozteče vývodů trafa,zjistit zapojení vývodů a podle toho hledat náhradu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 29 2017, 11:14 Předmět:
je to 20 let stará svářečka malé hodnoty, trafo vůbec, prý možná celou desku , ale ranec peněz. Zůstala mi a chtěl bych to na takové to domácí žvýkání. Proto si můžu dovolit menší bastl.
tak v tom případě jak jsem popisoval.I podle zapojení na DPS zjistit co a jak a podle toho koupit trafo.Pokud by se nesehnalo se stejnými vývody,tak by se muselo dát někam vedle té desky (pokud je místo).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 29 2017, 12:33 Předmět:
Tazatel pise, ze je ve zdroji (UC)3845, tedy zdroj je spinany a nahrada trafa nesnadna. Pokud je opravdu trafo vadne, tak bych asi jako nejsnazsi videl nahradit cely zdroj jinym.
Zaslal: čt červen 29 2017, 12:41 Předmět:
tak tak zdroj je spínaný, zpětná vazba je brána z buzení Uc3845, 12V sekundáru napájí ventilátor a zřejmě 24V sekundár napájí budiče mostu a ještě přes stab 7815 elektroniku svářečky. Zrovna tohle vinutí má mezizávitový zkrat.
Zaslal: čt červen 29 2017, 13:46 Předmět:
Sehnal bych nejaky 24V spinany zdroj, puvodni odpojil a napojil misto nej novy, ventilatoru predradil adekvatni odpor a pustil ho taky na 24V a hotovo. Pokud se tedy dobastl vejde do futralu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 29 2017, 14:19 Předmět:
Nedestruktivne to asi nepojde. Pri vysokej teplote mozno pojde ta zalievacia hmota mechanicky odstranit, ale asi bude problem dostat to von z toho krytu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 29 2017, 14:31 Předmět:
Podobně vypadající transformátor z nějakého invertoru mám - je značka Sirio, rozměry 27x27mm, na vývodech 1 a 2 je primár, 4 a 5 je jeden sekundár a 7 a 9 druhý sekundár. Řízené to bylo nějakým UC3845 v 14-nohém SMD pouzdru. Co to bylo za invertor ale nevím - dostaly se ke mě jenom jeho střeva (bylo to na vyhození) a taky nevím, jestli je v pořádku trafo. Hodilo by se foto DPS.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 29 2017, 17:30 Předmět:
UTK Component (Itálie)
Vím docela jistě, že taková trafa umí dělat i české firmy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
