Učebnice programování Arduino
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 17:37    Předmět: Učebnice programování Arduino Citovat
Slyšel jsem, že nedávno vyšlo něco mnohem lepšího a obsažnějšího k programování než od Zbyška Vody a HW Kitchen. Nevíte vydavatelství a název?
Nebo aspoň něco k popisu jednotlivých příkazů s příklady kódu a hlavně česky. Na netu je toho sice spousta, ale všechno strašně rozvláčný s HW příkladama a všude je jen něco. Jsem stará škola a když smolím nějakej SW na PC, (nebo nějakej reverzuju Embarassed) tak mám radši papírovou programátorskou příručku než 10 voken na PC.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Zkus kouknout tady.Asi to nebude to co chceš,ale na netu je toho o Arduinu tolik (většina v angličtině),že netřeba nic dalšího řešit.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Ten odkaz který dával hakamusai je právě na publikaci od Zbyška Vody jestli se nepletu. Teď nedávno vyšla reedice která by měla být obsáhlejší. O kolik netuším ale o jiné publikaci v češtině nevím a to dění v této oblasti celkem sleduju. Já když nevím jak použít nějaký příklad tak kouknu přímo na arduino.cc Je to sice v angličtině ale ty uvedené části kódu jsou tak intuitivní že doprovodný text ani není moc potřeba louskat.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:11    Předmět: Citovat
nasiel som este pdf : ArduinoPriruckaProgramatora.pdf , ale neviem kde... ale myslim ze pri troche hladania najdes vsetko aj v zrozumitelnom jazyku , akurat to nebude pokope.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:53    Předmět: Citovat
No tak to je zatím nejblíž mý představě. http://www.hobbyrobot.cz/wp-content/uploads/ArduinoPriruckaProgramatora.pdf Většina tak nějak pohromadě. Na netu je všecko šíleně užvaněný a roztahaný na padesáti místech....
Misocko díky!
dreamer
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Taky znám a občas nahlédnu. Nenabízel jsem proto že nesplňuje ani podmínku "nedávno vyšlo" ani podmínku "obsažnějšího" Smile
Chybí mi tam třeba můj celkem oblíbený příkaz switch / case
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 9:24    Předmět: Citovat
já mám k rychlýmu nakouknutí (hlavně syntaxe)
tohle
Na rychlý připomenutí mi to stačí. Do větších věcí se moc nepouštím....
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 18:31    Předmět: Citovat
dobrman
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:07    Předmět: Citovat
dík,
hned si to přehodím... Smile
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 12:48    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:18    Předmět: Citovat
IMHO je nejlepší nějaká učebnice C a naprostých základů C++. Pak si to dát dohromady s referencí pro Arduino aby bylo jasné, co je vlastní C/C++, co jsou C-runtime funkce a co jsou funkce a makra z prostředí Arduino pro ovládání HW. Vše ostatní musí průměrnému bastlíři už dojít z popisu knihoven a z příkladů.
Nenechat se zmást kamuflážními pojmy jako jazyk "wiring" atd. Programy pro Arduino jsou C a trochu C++, nic jiného. Vždyť na pozadí pracuje gcc.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Nojo, to, co píšeš je pro mě strašná kupa práce na vyřešení jedný záležitosti. Rolling Eyes
Trošku jsem začal něco psát metodou pokus omyl. Potřebuju z modelářský telemetrie sosat 34 znaků paketu ukončeným znakem 0FFh. Neustále se to opakuje. Načítání telemetrie a posílání po jednotlivých znacích do PC mi maká.
Aby se ten paket dal rozebrat a vyčíst z něj údaje, zkouším zachycený znaky přičítat do stringu a po příchodu 0FFh ho celý vyslat do sériovýho monitoru. To mi taky chodí, ale jen první průchod. Při druhým a dalších průchodech se neustále znaky přičítají na konec stringu. Nemůžu přijít na to, jak zařídit aby se začalo znova od začátku stringu. Prošel jsem vše kolem stringu v referencích co jsi dával odkaz ale nic ně nepomohlo. Zkoušel jsem definovat dýlku, nic. Zkoušel jsem znovu definovat string po jeho vyslání do serial monitoru a stále stejný. Dokonce některý příklady v referencích uvedený hází chybu při kompilaci. IDE mám 1.7.8.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Nechci ti radit, ale asi bych to rozdělil na start rutinu, která nastartuje čtení na základě nějakého startovacího znaku a potom čtení dokud neprojde stop znak. Celé bych potom načetl do řetězce, který bych někam poslal, posunul ukazovátko na čtení a čekal na další startovací znak spolu s čekáním na případné ukončení. Je to jednoduché, ale asi děláš někde triviální chybu, takže si to rozdělej na ty podprogramy s podmínkama a zjistíš to určitě hned. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Ale já to tak v podstatě mám jak píšeš. Ta telemetrie posílá paket 34 znaků. Já testuju počátek 0FEh a když přijde, plním "vstupní buffer"- řetězec z paketu a když přijde koncový znak 0FFh, tak řetězec zpracuju, tedy zatím kontrolně vypíšu na PC. To mi chodí. Když jde další paket 34 znaků, tak se mi řadí do "vstupního bufferu"-řetězce za předešlý paket a to je špatně, potřebuju aby to šlo znovu od začátku. Nevím si rady, jak určit, že to má být vždy ukládaný od začátku "vstupního bufferu" - řetězce. Co jsem o stringu u Arduina přečetl, nikde o tom žádná zmínka. A ani jsem nenašel na netu žádnej příklad, kde by to používali. Sad
dobrman
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 22:43    Předmět: Citovat
máš SZ
