Hikvision DVR
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:42    Předmět: Hikvision DVR Citovat
Neprovozujete někdo nějaký DVR od Hikvision přes IPv6?
Poskytovatel nám připojil DVR za levný měsíční poplatek, kde by to pronájem veřejné IPv4 zbytečně 2,5x prodražil. UPnP na jejich routeru funkční není, přesměrovat porty nechtějí, že by to bylo funkční z vnitřní sítě (to by nám stačilo), ale mají v síti funkční IPv6.
Na tom rekordéru je nastavení viz obrázek, kde si neumí líznout adresy přes DHCPv6 (ty adresy fe80 jsou link-local). Bylo mi porazeno, ať vezmu notebook, který ty IPv6 adresy obdrží a potom laboruju s tím rekordérem.
Jenže když do něj vložím IPv6 adresu se správným prefixem, uložím, zavřu a znova načtu nastavení, tak se tam objeví opět adresy z obrázku. Nevím, co dělám špatně?
Přitom v síti ping6 a traceroute6 na ipv6.google.com funguje.
 Soubor:  hik-net2.png
 Velikost:  48.42 kB
 Staženo:  227 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Ty dva řádky IPv6 + Výchozí brána (IPv6) nejdou vůbec ručně editovat. Ty adresy ten Hikvision dostává z toho routeru, jenomže to jsou ty lokální a ne globální, takže nakonec si nějaké líznout umí.
S IPv6 jsem doteď neměl žádnou zkušenost, ale na notebooku jsem dostal jednu IPv6 globální, další globální IPv6 dočasnou (temporary), potom jednu IPv6 lokální, ještě lokální IPv6 jako bránu (default gateway) a nakonec dvě IPv6 pro DNS servery.
Zkusím znova dotaz na poskytovatele, protože netuším, jak přesvědčit ten Hikvision, aby si líznul ty globální.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:04    Předmět: Citovat
fe80:: je link-local adresa. Tieto adresy nic neprideluje, nastavuju sa automaticky. Takze ti IPv6 nefunguje vobec.
Vobec by som sa nedivil, keby ta IPv6 implementacia v tom DVR bola nefunkcna...
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:19    Předmět: Citovat
To bude další možnost, takže to rozhraní má lokální IPv6 vždy bez přidělení (včetně brány). V celém manuálu je akorát "IPv6 is supported", nikde žádná jiná zmínka. Jenže Hikvision patří mezi ty lepší výrobce kamerových systémů.
Ještě v tom nastavení je "Pokročilé nastavení" s editací DNS, kde když vložím IPv6 adresy DNS serverů, tak ty si bez problému zapamatuje. Novější aktualizace firmwaru není a zařízení se vyrábí už několik let.
Naposledy upravil Standa99 dne st červenec 05 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Podla mna nastal cas pre Wireshark. Na to je vhodne mat stary ethernetovy hub (nie switch) - spravidla su 10Mbps, ale to nevadi. Do neho pripojis skumane zariadenia (v tomto pripade router a DVR) a PC s Wiresharkom.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:48    Předmět: Citovat
To bych si tam (do suterénu) musel vzít stůl, židli, sehnat klíče od plechové krabice, kde to všechno je atd. Zatím to ovládám přes Hik-Connect, který hostují u Amazonu v Irsku, proto chci lepší odezvu, aby k tomu mohli v domě přistupovat i ostatní (12 ze 16 jsme u stejného poskytovatele).
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Vše je jinak, v tom místním nastavení je řádek s globální IPv6 (+ ty dva s lokální), on se akorát nepřenáší do toho "vzdáleného nastavení", což je dost podstatný bug.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Nemá někdo podobné zařízení, kde má zkušenost, kolik lidí najednou to zvládne, když by sledovali třeba záznamy (FullHD), což je náročnější, než reálný pohled? Ono to musí v reálu zaznamenávat (při pohybu) 8 analogových kamer + 1 IP, což je pokaždé jiný počet, ale i tak to bude dost vytížené jen tím záznamem.
Když jsem zkoušel přehrávat záznam s rychlostí 16x, tak ty špičky (CPU+LAN) chodily až na 80% (při načítání dalšího souboru). Tipuji, že 3-4 lidi by to současně zvládnout mohlo?
