Identifikace neznámé součástky - TE002-006 (upraven název)
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 17:38    Předmět: Identifikace neznámé součástky - TE002-006 (upraven název) Citovat
Zdravím,
Mám problém se zesilovačem, který po určité době hraní začne z jednoho kanálu chrčet, proto jsem se jej rozhodl opravit, ale poněkud jsem se zaseknul, jelikož nejsem schopen přesně určit co je toto za součástku a jaká je její správná velikost (ty dvě zelené součástky v horní části obrázku).
Byl bych rád za jakoukoli radu, kam směřovat své hledání.
 Soubor:  Webp.net-compress-image.jpg
 Velikost:  287.58 kB
 Staženo:  254 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Asi jsem barvoslepej, ale žádné zelené součástky tam nevidím. Jestli myslíš ty šedivé, tak to jsou elektrolytické kondenzátory. Ten co je na něm vidět ozvačení je 20µF/15V. Říká se jim zelenina (podle používaných barev plastového pouzdra) a kvalitou opravdu neoplývají. Doporučuji vyměnit, i preventivně.
Naposledy upravil Eleman dne ne červen 25 2017, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Dívám se na fotku, ale zřejmě jsem barvoslepý, nebo porucha barvocitu? Zelenou zkrátka nevidím. Zřejmě mylíš ty dvě divnověci vedle sebe? Jsou to elektrolytické kondenzátory Tesla. Vyměň je už z principu. Nestály za nic. Už jsem nějak pomalý i u klávesnice... Very Happy Ty polštářkové kondenzátory okolo taky nebyly žádné štěstí, ale šly spolehlivě diagnostikovat. Když začaly zlobit, stačilo je jemně přihřát hrotem pájky, aby se projevily.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne ne červen 25 2017, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Díky za rychlé odpovědi. Tipoval jsem to na kondenzátory, jen jsem si nebyl jistej. Tu poruchu barvocitu nemáte vy, ale já, takže občas tu barvu neodhadnu uplně přesně.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Ony se dělaly jak šedé, tak zelené a oranžové... Very Happy
Kvalita provedení je vidět z obrázku, vnitřek na tom nebyl lépe... Wink
 Soubor:  WP_20170625_003_upr.jpg
 Velikost:  127.34 kB
 Staženo:  127 krát
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:19    Předmět: Citovat
jj, mám tady v tom zesilovači snad všechny barvy duhy, takže to pozvyměňuju a pak se uvidí, jestli si reprák přestane broukat co nemá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Je to řada TE 002 až TE 006.
Z hlediska kvality sice nebyly nic moc ale mám je v jedné konstruci už přes 15 let a závada žádná. Jsou ze starých zásob - výroba 1986. Hromadná výměna za nějakou čínu z GM taky není dlouhodobě spolehlivé řešení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Zrovna tydle za nic nestojej,a to v žádný barvě(šedivý,oranžový,zelený,žlutý a modrý).Před lomítkem je kapacita v uF a za ním maximální napětí ve V- obvyklou řadou 4V-6V3-10V-25V....až asi 63V- .Jdou nahradit třeba LXZ nebo jinejma,případně tantalama stejný kapacity a o stupeň vyšší Umax.Pokud by to nepomohlo,malý růžový axiály(TE984-7) změř taky,bejvaj někdy vyschlý(nahrazujou se stejně jako ty plastový kvalitníma na 105°C).
BTW.Ten A274D/TCA740A není nejlepší korektor vejšek a hloubek,ale jde snadno zapojit,bejvá k němu ještě A273/TCA730 na hlasitost a vyvážení.Bylo by dobrý kouknout i okolo něj,pokud tam je.Keramiky na fotce jsou čistý,voskově mastný a lesklý,tak by svod mít nemusely(a pokud jo,dáš wimu svitkáče nebo nízkosvodovou keramiku).
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Řada napětí u těchto typů byla 6 - 10 - 15 - 35 - 70V ve třech velikostech pouzdra. Pokud vím tak barva nemá pro označení hodnot žádný význam, možná výrobce barvou odlišoval jednotlivé série, nikde o tom není zmínka.
Tolerance kapacity je podle katalogu -10% +100%, dlouhodobá stabilita ±20%. Dva jsem ještě našel a po 31 letech mají kapacitu asi 70-80% a ESR podle Zajíce na průměru použitelných hodnot.
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Barva nevyjadřovala nic, co se nakoupilo, to se nasypalo do lisu. Měl jsem dokonce kombinaci barev na jednom futrálu, oranžová nádobka uzavřená šedým víčkem. Všecko je to aušus ...
pajaentr
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 11:40    Předmět: Citovat
weed_smoker - Kvalitu zvuku bych moc nehodnotil, stavěl to kámošův strejda už ani nevím kdy a já to od něj před pár rokama koupil za 200Kč i s reproduktorama. Takže budu rád, pokud to přestane bručet a já si budu zase moct pustit nějakou hudbu ke grilovačce.
Jinak díky všem moc za rady, pozvyměňuju to a pak se uvidí.
pajaentr
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil všechny elektrolytické kondenzátory v plastovém pouzdře plus jsem vyměnil včechny 2uF elektrolyty a dělá to pořád (asi po hodině hraní jeden reprák začne chrčet). Jediny co se mi zatim podařilo zjistit je, že na invertující vstup operačního zesilovače TDA2030 kterej je na špatně hrající straně přichází jen nějakej šum namísto signálu.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Vypadá to, že máš něco v tomto stylu: http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_1/ar1_327.php
Součástek tam je hodně, typuji to na vadný jeden z IO... i případně ten 2030.
pajaentr
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Díky moc za schéma, vypadá to že to je ono, takže to hned půjde líp
pajaentr
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Delší dobu jsem se k tomu nedostal kvůli betonování podlah, ale nakonec to byl OZ. Dal jsem namísto něj ten z druhého kanálu a už hraje druhej den a ani nebruknul.
