Zdroj Fortron
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 7:54    Předmět: Zdroj Fortron Citovat
Nazdárek,tak jsem si zase přivez ze sběrného dvora pár retro dárečků a mezi nimi byl i zdroj Fortron SPI-250G (https://www.czc.cz/fortron-spi-250g-250w-bulk/42418/produkt).Jedná se zřejmě o něco speciálního,jelikož nemá 20.ani24.pin ATX,jen 2x6.pin ATX P8 a P9,2xMolex a 2xFDD.A co mě nejvíce udivilo je výstup 2x230V ukončený nástrčnými konektory a navím je kabel odrušený přes feritový váleček a jeden z výstupů ještě přes feritový kroužek.Takže prosím chytřejší-k čemu se tento zdroj používá a jak ho na stole zapnu,abych ho vyzkoušel a proměřil?U klasických 20/24.pin je to jasné,ale na těch dvou 6.-pinech nevím,které propojit.Každý má jiné barvy vodičů.Díky
 Soubor:  DSCN3469.JPG
 Velikost:  139.14 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  DSCN3471.JPG
 Velikost:  139.44 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 8:00    Předmět: Citovat
Ftip je v tom, že nejspíš vůbec ještě nejde o ATX zdroj = spustitelnej uzemněním zelenýho drátu (spojením s kterýmkoliv černým), ale o starší zdroj AT = spouštěnej pouhým přivedením sítě. Na ten vývod tlustým kabelem s konektorama Fast-On patří kolíbkovej nebo mačkací síťovej vypínač ...
Ohledně kontrolního spuštění - zdroj by měl dávat jen napětí +5 a +12V v kladný části, -5 a -12V v záporný části, nemá zdroj +5V StandBy ani výstup +3,3V. Ochrany ho nenechají v chodu ani bez dostatečnýho zatížení - minimálně na kladný větve je potřeba zapojit zátěž v podobě aspoň 15-25W žárovek nebo třeba jednoho pevnýho disku na libovolnej konektor MOLEX. Samotný spuštění umožní "fígl", kdy vezmeš kus drátu, konektory P8 a P9 přiložíš k sobě tak, aby vedle sebe ležely dvojice černejch vodičů (zem) a drátem propojíš oba dva vnější krajní piny - jeden bude červenej, druhej oranžovej. Tím nasimuluješ signál "Power Good" z desky. Po zapnutí síťovýho spínače na tom černým tlustým kabelu (4x FastOn) by se měl zdroj rozběhnout ...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Tak, tak, je to starý zdroj AT. Tyto zdroje neměli vestavěný vypínač jako většina ATX, ale používal se síťový vypínač v bedně, proto ty fastony. Výhodou bylo, že tímto vypínačem byla zpravidla spínána i zásuvka ve zdroji (pokud byla vestavěna) a mohl se tak vypínat tímto vypínačem i monitor, nebo jiné připojené zařízení.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Myslím, že zdroj se rozeběhne sám bez nějakého zkratování. Signál PG se posílá ze zdroje pro desku, ne naopak.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Tak tak, když ho připojíš na síť, musí hned jet. Pokud se nerozběhne, je vadný. Pár jich doma ještě mám a v pohodě jely i naprázdno. Bez zátěže "bouchaly" ještě starší zdroje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k neznámému stavu zboží ze SD je vhodné zdroj připojit přes žárovku.
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Pripojit na siet v pripade AT zdroja znamena pripojit vypinac na tie fastony a zapnut ho. Pozor na spravne zapojenie, aby si ho nepripojil do skratu.
Eleman
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Jo a u některých AT zdrojů je třeba pro správný běh alespoň 5V větev zatížit 0.5 až 1A.
Krakis
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Tak díky,chlapy-propojil jsem ty fastony (nejdříve prozvonil),na molexy připojil nějaký starý disk a cd mechaniky (našel jsem kupodivu ve své zázračné retro skříni i disketovku) a zdroj běží jak nový.I tak vypadá-bez prachu,opálení nebo nafouklejch kondíků a větráček není skoro slyšet.Ještě jsem proměřil veškeré výstupy.A nic jsem nemusel propojovat.Takže O.K.
