Programátor ezp2010
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 20:47    Předmět: Programátor ezp2010 Citovat
Hezký večer,prosím o pomoc při instalaci programátoru https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-EZP2010-high-speed-USB-SPI-Programmer-support24-25-93-EEPROM-25-flash-bios-chip/32425272398.html?spm=2114.01010208.3.41.zSGDkU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10208_10065_10151_10068_5330014_10304_10136_10137_10060_10302_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_5320017_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260016_10123_10189_142-10050_10110,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=aba0cc02-d3df-474c-9293-80a3e75a80ac&algo_expid=b4be817e-0470-4f3a-8d06-72f1e6311c42-5&algo_pvid=b4be817e-0470-4f3a-8d06-72f1e6311c42 Použivám win8.1 a instal cd je win7,nic jineho na netu není a když jsem naśel avast mi to zablokoval.Jsem starší a začátečník v progamování,ale chtěl bych se to naučit.Pomuže mi někdo Question Sad
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Díval jsem se na instalační soubory. Instalace by měla spočívat v pouhém nainstalování ovladače, připojení programátoru a spuštění obslužného programu.
Nainstalovat ovladač by mělo jít pravým kliknutím na soubor EZP2010.inf a volbou "Nainstalovat".
ALE naučíš se tím jen "programovat", nikoliv programovat. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Nepíše, jaký má PC. Aby třeba nebyl problém s driverama, má to W2000 a XP, takže celkem stařec. Mě taky multiprogramátor Xeltec pro XP nechce chodit na W7/64.
pavelh
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Děkuji pánové za odpovědi, pro Masar bohužel to nejde píše mi chyba instalace.Asi je to proto,že mám instalačku pro win7 a v PC win8.1.Proto prosím o radu jestli to někdo rozchodil pod win8.1. Vím,že se tim nenaučím programovat stačí mi ,když tam občas přehraji bios. Pro Celeron,mám notesa acer i5 a win 8.1. Děkuji za každý nápad Sad
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to jen pro zajímavost vyzkoušel nainstalovat ve Win8 PE a žádný problém. Instalace v.3 je stažená odsud. Zkus vypnout antivir.
pavelh
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Tak to mooc děkuji,zítra to zkusím a dám vědět jak to dopadlo.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Tak jsem odkaz stáhl rozbalil a spustil soubor exe, počítač píše ze není připojen programátor. Omlouvám se,jsem asi natrdlej pořád mi chybí ovladač usb pro win8.1. PC programátor prostě nevidí, tak jsem v háji něco dělám blbě Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 13:33    Předmět: Citovat
No nejdříve je třeba otevřít složku "Driver_EZP2010v3_x86_x64" a v ní kliknout pravým "myšítkem" na soubor EZP2010.inf a v kontextové nabídce vybrat "Nainstalovat". Potom připojit programátor a nakonec spustit program.
Nejlépe by bylo, kdyby tady někdo s tvým OS Win8.1 vyzkoušel ovladač nainstalovat, ať se nemotáme v kruhu.
edit: Ještě je možné, že je problém s kontrolou podpisu ovladače. Ve Win8 tuto kontrolu je třeba vypnout. Je více možností, názorně jsou ukázány dva postupy tady.
Jen místo “VIRTUOS USB cash drawer“ budeš mít ve správci zařízení po připojení EZP2010 odpovídající název.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Ano to jsem udělal,ale nemám v kontextove nabídce položku nainstalovat a to netuśím proč Sad Ještě zkusím vypnout digi podpis,moc ti děkuji za pomoc a radu. Snad se ozve někdo, kdo má OS win8.1 a tento programátor.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Aby se zobrazilo správné kontextové menu, je nejprve třeba soubor EZP210.inf označit levým klikem a teprve potom pravým klikem vyvolat nabídku.
Nainstalovat ovladač lze i takto: Připojit programátor do USB a otevřít Správce zařízení. Tam se objeví v Dalším zařízení jako USB-Serial Controller. Pravým klikem na něho zvolit Aktualizovat...
Obrázky jsou z Win10.
 Soubor:  kontextové menu.png
 Velikost:  73.46 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  správce zařízení.png
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  231 krát
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Zase moc děkuji za pomoc,tak tohle znám ve správci zařízení instaluji ovladače často. Trochu jsem pokročil,stáhl jsem novou verzi winrar už mi jde spustit položka nainstalovat,ale píše mi že je soubor požkozen. Tak hledám na netu jinou verzi.
Tak to nebude staženým softem,protože to píše to samé z přiloženého cd Sad Ach jo!
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 19:53    Předmět: Citovat
A máš vypnutou tu kontrolu podpisu ovladačů? A co postup z odkazu, včetně instalace, který jsem uvedl výše?
Jako poslední možnost ještě vidím "obejití problému" startem nějaké PE distribuce WindowsXP nebo Windows7 a provozovat programátor v ní.
Ale nevěřím, že to ve Win8.1 nejde rozjet. Problém tkví většinou mezi klávesnicí a zemí (z vlastní zkušenosti).
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Zítra to zkusím na jiném PC a bude to jasné.
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Tak jsem vypnul podpis i avasta a nic nejde nainstalovat. Vyskoušel jsem to pod win8.1 a win10. PC piše soubor poškozen a ukončí instalaci, ve win7 se podařil nainstalovat ovladač usb. Děkuji Ti za rady a pomoc.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a vyzkoušel jsem instalaci jiné verze programu, obsahující instalátor a ve Windows 10 jsem nenarazil na žádný problém, viz obrázek:
Verzi jsem stáhnul tady.
Rozbaleno pomocí 7z do nové složky.
Před instalací nutno vypnout antivir (můj blokuje zápis do registru).
Doporučuji vyzkoušet.
Až do fáze, kdy instalátor oznamuje, že předinstaloval ovladač a vyzývá k připojení programátoru, bys měl mít výsledek stejný. Po připojení programátoru by měly probíhat obvyklé procedury s instalací nových zařízení, u kterých je třeba jen klikat na "Pokračovat".
