Zaslal: so červenec 21 2007, 9:52 Předmět: Kompletní záloha PC
Mám PC v záruce. Začalo zlobit a budou mi ho měnit. Mám tam zcela funkční W XP a dost dalších programů. Slyšel jsem, že v některých vypalovacích programech lze udělat zálohu celého systému.
a/máte s tím někdo zkušenost?
b/stojí to za to?
c/co mi to přinese.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 21 2007, 10:09 Předmět:
Pokud nový počítač bude mít naprosto stejnou konfiguraci, lze to přes image disku (například Norton Ghost, ten by měl být univerzální, Acer Recovery, pokud je základní deka od Acerů, atd).
Jak ale v tom počítači bude třeba jiná grafika nebo HDD od jiného výrobce, musíš počítat s tím, že nebudou souhlasit drivery. V takovém případě je často lepší zazálohovat jen vytvořená data.
Systém i aplikace, prostě software komplet, nainstalovat znovu.
Naposledy upravil Hill dne so červenec 21 2007, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 21 2007, 10:15 Předmět:
Norton ghost, Drive snapshot...temahle dvema chybu neudelas, ja osobne jsem zkousel acronis true image, celkem to slo,ale dost lidi nato nadava
Vyzkousej Drive snapshot,je to mrnavy a dobry
Jinak ty tvoje ostatni dotazy nechapu:
"Stoji to zato?"...kua to musis vedet sam jestli ti to za tu praci stoji
"Co mi to prinese"...asi kompletni zalohu disku ne? to je snad jasny
jestli začal zlobit disk, tak prostě vyměníš disk a data přesuneš.
Jestli začal zlobit zbytek PC, tak prostě přendáš disk s daty do nového (resp. to udělá prodejce/servisák). Přeinstalaci programů se stejně nevyhneš, konfigurace programů je vázána složitě na systém a ten zase na hw.
Jestli prodejcův servis neví, jestli zlobí disk nebo zbytek PC, takovému prodejci bych se radši vyhnul...
Mám zkušenost s N/Ghost i s Acronis, oba jsou funkční a užitečné i v případě bezchybného hardware. Při zavšivení PC je obnova disku z DVD otázkou pár minut a ušetří mnohahodinovou instalaci systému a programů a hlavně zdlouhavou konfiguraci, kterou si obvykle nepamatuju a pak zase dlouho optimalizuju. Takhle je to jako cesta v čase zpátky. Každopádně je užitečné mít relativně malý disk na systém a programy a jiný na data.
mám pocit, že Win XP se ani na identickém PC nespustí, protože si hlídají unikátní ID některého hw (procesor, čipsety). Dobrodiní Vildy Branky.
Zaslal: so červenec 21 2007, 10:49 Předmět: Re: Kompletní záloha PC
Lepo napsal(a):
b/stojí to za to?
c/co mi to přinese.
DĚKUJI!
Ked má niekto z kamarátov Prenosny Disk tak si prekopíruj programy a disk vymaž. Záloha systému nemusí byť na druhej doske počítača funkčná tak ako tu bolo spominané. Záloha systému je vhodná iba pri oprave systému po havárii počítača.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 21 2007, 19:01 Předmět:
Crifodo napsal(a):
stepa napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Hill napsal(a):
ten pocit mas spatny,funguje to
funguje to možná na "vyléčené" verzi instalačního CD, ale na běžné verzi požadující online registraci se to zastaví a nabídne novou autorizaci
Funguje to a bez problémů. Mám v PC dva disky, každý jiný a na obou stejnou legální instalaci XP, ovšem s rozdílným programovým vybavením. Z obou disků můžu nezávisle na sobě bootovat, záleží jen na BIOSu, co nastavím za bootovací disk. Na jednom mám udělanou zálohu čisté instalace se vším co tam pokaždé chci mít z obou disků a když dojde k nejhoršímu, nabootuju z druhého disku, smažu Program Files, Documents and Settings, Windows a nakopíruju čistou zálohu. Celá přeinstalace pak netrvá víc než 15 minut. Nic už se znovu neinstaluje a ani neregistruje.
