Oválnej mini reprák
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 18:38    Předmět: Oválnej mini reprák Citovat
Potřebuju zabudovat do omezenýho prostoru mini reprák. Bude na hlasový hlášky stavu zařízení, poslech na vzdálenost cca 70 cm. Odzkoušel jsem to na 55mm 8R/0,5W reprák, co se dával kdysi do PC. Sice takovej lepší telefon ale jde to.
Kvůli rozměru bych potřeboval tenhle Visaton. Nezkoušel jste někdo tyhle oválný prcky jak to vůbec hraje? Nebude to ještě horší než z PC? Větší se mi nevejde, ozvučnice bude 1,5 mm laminátová uzavřená pixla zařízení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Já bych tam dal z vadnýho noťasu, některý hrajou docela dobře. Na to, jak jsou malý.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Ten Visaton má dost bídnou citlivost.
http://www.tme.eu/cz/Document/e9e82c18d529e5eb244b6298ae1eb7bd/VS-K28.40-8.pdf
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Napis pozadovane maximalni rozmery.nejake ovaly doma mam.az dopiju a pujdu domu,muzu se mrknout Smile
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Šířka a výška max 35, délka max 70 mm. 8R a 0,5-1,5W, spíš širokopásmo.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Tak výškou bych se trefil, ale na šířku mají 50, na délku 90 Sad
Zkusím ještě skočit do dílny, ale asi to bude podobné
sergejan
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Dobrý den,
jestli můžu poradit. Už jsem to několikrát použil a myslím, že srozumitelnost je dobrá. Jedny mám ve sluchátkách. Rozdělat ty krabičky není problém a cena za 2 ks je také ok.
https://www.czc.cz/defender-2-0-spk-480/139910/produkt
nebo ještě tohle
http://www.ame.cz/Reproduktor-TV-16-ohm-3W-sirokopasmovy-BN-01521A-_d153958_10699.aspx
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Ve starým stolním Compaqu byl reprák 40x45x75mm, dost dobrej, 8Ω asi 4,5W.
Mrňavý slušně hrající repráčky jsou taky v některých tenkých klientech od HP s VIA Eden procesorama. Třeba v t5530 je repráček 8Ω/2W cca 40mm největší rozměr a udělá kravál na celou malou místnost. Smile
Edit: Vypadá přesně jako ten Visaton. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 18:57    Předmět: Citovat
sergejan napsal(a):
Jakej je rozměr v těch krabičkách? ale to bude asi kruhovej...
16R je už hodně, potřeboval bych 8.
Žádnej vrak ze kterýho bych to mohl vyškrábnout bohužel nemám...
Díky
sergejan
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Ano, v těch krabičkách jsou kruhový repro.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Leží mi tady 42x30x11 - 4Ω/2,5W. Je to z nějakého monitoru.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Dík, povedu to v patrnosti. Je to do projektu zpracování telemetrie, která hlásí alarmy jedním znakem morse. Morse dekodér na Arduinu dekóduje znaky a podle nich řídí DFPlayer, kterej každýmu alarmu přehrává hlasovou alarmovou hlášku. Dekodér morse i řízení DFPlayeru mi chodí. Ale narazil jsem na problém, že algoritmus dekodéru se první 3-4 znaky adaptuje na konkrétní rychlost dávání morse. No a telemetrie dává jen jeden.... Nevím, zda se mi to podaří přiohnout aby ten "rychlostní závěs" dekodéru byl navrdo na rychlost co generuje telemetrie, je to dost složitá matika s geometrickejma funkcema a jak jsem psal, na Arduinu. Cry
Takže zatím dokud se to nějak nevyřeší jsou mi ty repráky zbytečný.
Ale díky za nabídku.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Jirko, sehnals už něco?
Já se dnes díval, mám tady větší množství oválů z monitorů Nokia, rozměr je 71 x 41 x 27 (d x š x v). Jsou to 2W, širokopásmové, gumový závěs, hrály docela obstojně, ale bohužel 16Ω.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Zatím né, ale odkládám to, viz problémy o dva příspěvky výše. No a ty co máš se tam stejně nevejdou.
