Založen: Nov 25, 2006 Příspěvky: 56 Bydliště: Trutnov
Zaslal: st červen 21 2017, 15:03 Předmět: Sháním konektor DIN 41 642 třířadý
Sháním 1 až 2 konektory DIN 41 642 trířadé i použité samce a samici na rozřezání po dvou trojicích na návěstidla pro modelovou železnici. Rozšiřuji a původní došli a je nutné dodržet zaměnitelnost jinak musím vše předělat (cca 50ks). Rozšíření se týká asi 10ks, to jest s řezem cca 30pinů v řadě.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 21 2017, 16:03 Předmět:
Něco málo bych mohl mít.
Jestli nezapomenu, večer se mrknu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 21 2017, 16:56 Předmět:
Něco mají v SOS, podrobné rozměry neznám.
https://www.soselectronic.cz/konektory-din-41612?query=konektor+din _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 21 2017, 21:57 Předmět:
Tak nic, mám jen dvouřadé. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podle normy DIN41642 tuším dělala konektory i TESLA. Silně pochybuji, že by TESLA dělala palcové míry.
A jestli mám pravdu, tak budou velmi dobré konektory TESLA řady 538... (TX5389615,12,11 a TY5389612,11...)
TX je samice (zásuvka)
TY je samec (vidlice)
Koncové dvojčíslí 11, 12, 15 značí provedení vývodů.
Vím, že 15 jsou dlouhé hranaté přímé vývody určené na ovíjení, ale jdou i zapájet do PCB. (Na 15 je do PCB třeba trochu větší otvor, než na varianty 11 a 12)
11 a 12 jsou vývody do PCB a jedny z nich jsou přímé a druhé jsou zahnuté.
Našel jsem je u Denkla, Bučka apod. a nejsou ani nějak drahé. Cca 50-60Kč za plný 96pin konektor.
Pozor na typy s číslem 95 uprostřed! Např. TX5389515.
95 mají vynechanou celou středovou řadu kontaktů.
Mají jen horní a spodní řadu - celkem 64 pinů.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 22 2017, 17:03 Předmět:
Harting DIN 41 612 Aukro: Tesla TX538 9611 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá červen 23 2017, 22:03 Předmět:
Nemohlo by to být toto?
Mám ale jen 6 samic 3x10 kontaktů
Je to RFT, pokud dobře měřím, tak by to mělo být 2,5mm rozteč kontaktů, tloušťka konektoru 9,37mm, rozteč řad také asi 2,5mm.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 24 2017, 8:26 Předmět:
Mám je na nějakých deskách Siemens, ale mají tvrdé kolíky a jsou nalisované do plošáku do prokovů. Je tam osazeno jen 30-50% kontaktů. Mám pouze samice, mám se po tom podívat? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so červen 24 2017, 9:26 Předmět:
To by nevadilo, hlavně když budou třířadé 2,5mm rozteč, vnitřní pouzdro asi 9,8mm a osazených alespoň několik šestic. Budou rozřezány po párech na šestice 2 x 3 piny viz obrázek.
Nevadilo by mi je případně nějak vyřezat.
