Hliníkový plech pro panel
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Přiznám se pánové že jsem vyučený klempíř ale už bohužel ve výslužbě na důchodku a řemeslo jsem posledních cca 15 let už nedělal nic to však nemění na situaci že jsem už toho času s tzv- eloxovaným hliníkem /šablonama/ s oboustranným barevným potiskem pokrýval rovněž střechy už tehdy za tvrdé totality.
Je ale také pravdou že se od té doby situace na trhu co do nabídky a roznorodosti materiálu týče hodně změnilo a musím říct že mě ani tehdy nezajímalo přesné složení myslím ale že to byl ještě čistý hliník dnes asi spíš ten titanzinek který se myslím dá i letovat.
No bude to asi ta nejjednodušší možnost zavítat někam do klempírny a nakonec i stím barevným potiskem by se hodil na ten čelní panel nabíječky ,dokonce jsem si posledně všimnul že tam měl kolega i černý al plech což by se snad hodilo ještě více ,horší to bude s popisem.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Já potkal titanzinek právě jako Achab - u místního klempíře v podobě odstřihu, když jsem tam zašel žebrat o pár kousků na panely a krytky pro svý bastlení. Myslel jsem že to je hnilík, bylo to světlý, lesklý, vytáhnul jsem to z bedny a koukám jak je to tenký a přitom relativně tvrdý, i když po ohnutí to drželo tvar a nepružilo - a místní pan mistr mě poučil, že to rozhodně není dural, jak jsem si v ten moment bláhově myslel, ale titanzinek. A je to tak odhadem minimálně těch 15 let, co tvrdí Salora, že je mimo obor.
K tomu černěnýmu hnilíku (nebo jinak povrchově upravovanýmu eloxem a barvou) - do takovejch destiček se dá popis vygravírovat nebo i vypískovat "negativně" = odkrytím barevnýho povrchu vznikne světlej popis na tmavým pozadí, což může jednak vypadat vcelku dost esteticky a druhak bejt i poměrně praktický ...
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Myslím, že by to měla být běžná zásoba bastlíře. Není v požadavku uvedena tloušťka, ale 220 x 95 x4 mm bílý elox není žádný problém.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Každej nemůže mít doma příruční sklad naplněnej všemožným výrobním materiálem, aby v momentě potřeby prostě otevřel dveře a šáhnul do regálu. A krom toho, každá zásoba (i sebevětší) jednou dojde - nebo je nutný v okamžiku blízkým k dojití hledat nějakou možnost doplnění...
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Hliník i tvrzený se dá v poho kartáčovat . Chce to jemný ocelový kartáč . Ale chce to strojně , něco jsem se toho doma nadělal . Potisk propisotem a nastříkat bezbarvým lakem . Ale hrubě poškrábaný vstup to nepřekreslí , musíš mít dobrý povrch již před kartáčováním . Tedy kartáčuje se až po vytvoření všech otvorů .
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 6:40    Předmět: Citovat
jj děkuji za upřesnění ano popisoval jsem to tzv. propïsotem ,uvidíme kolega co dělá u soukromníka na CNC mají v práci graírovací mačinku , to by mělo být o poznání lepší.
Ten propisot se ještě vyrábí ,myslel jsem že se už po něm od totáče slehla zem ?Ještě uvažuji a je tu možnost takové té samolepící jakoby tapety od FEEDEX je to ale jako zrcadlo ,prostě moc hadké a moc lesklé ,pokud se ale vyrábí i něco v matu tak by to byla jedna z dalších možností jak to rychle a účelně zmáknout,ono to ted vypadá jako polotovar hlavně ty upevnovací šrouby z té nabíječky dělají /prototyp-nedodělek/ a na gto co umí a docela dobře maká si zaslouží kabátek.A když se tak podívám na ty dnešní ceny nabíječek ze kterých se mi točí hlava tak tím spíš. Rolling Eyes
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 7:22    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Ten propisot se ještě vyrábí....?
Nějaká obdoba Propisotu se prodává ale ten co jsem zkoušel na kov špatně chytal. Po třech letech skladování už nešel obtisknout ani na papír, musel jsem to vyhodit. Značku na obalu už si nepamatuju, přímo na archu bylo označení "CE" s čtyřmístným číslem (zřejmě typ a velikost písma).
Jinak na měkký kartáčovaný hliník je lak nutný, má větší sklon k zadírání nečistot než hladký plech.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 8:44    Předmět: Citovat
fólii jsem ti už nabízel
dobrman napsal(a):
a nestačila by ti nějaká silnější fólie a jen přelepit stávající panel?
Dneska se dají sehnat v obrovským výběru...
co jsem letmo kouknul, tak třeba namátkou: Conrad nabízí elox hliník fólii
http://www.conrad.cz/folie-na-celni-panel-eloxovany-hlinik.k529451
a co tohle?
http://www.tuningsamolepka.cz/e-shop/tuning/folie/specialni-folie/p-id:5833.eshop
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 9:03    Předmět: Citovat
To:Dobrman tak to jsi zabodoval ano rovněž možnost super a je vidět že je to na to přímo určené a stvořené.
No nicméně s ohledem na cenu za dobírku a dopravu /kolem12,-/ se to nevyplatí přes Eshop objednávat ,zkoušel jsem nedalekou Tipu kam občas do Opavy jezdívám ale tak to nemají ,aspon jsem nic nenašel mají tam blbý vyhledávač.
Je ale vidět že víc hlav víc rozumu stále platí a inspirace se pak už jen hromadí ,což je dobře.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 9:26    Předmět: Citovat
nechceš tam flágnout ocel plech nerezku ? například potravinu ČSN 17240, je sice cca 3x těžší než hliník, cena materálu srovnatelná a odřezů po dílnách bývá spousta
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 9:35    Předmět: Citovat
No přiznám se že nerez byl úzkoprofilový už za mě a setkal jsem se s ním na dílně snad jednou za život ,ve které dílně jsi to myslel ?Ano bylo by to profi hrubší síla naopak na gravirování super.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Jsem od přírody líný, a proto si panel nakreslím v PC, vytisknu na barevné tiskárně a nechám si ho v reklamce zalaminovat s lepící zadní stranou. Strhnout ochrannou folii na zadní straně a nalepit na první dobrou na libovolný panel je pak hračka.
V reklamce to dokážou vytisknout a zalaminovat i ze souboru, musí tam ale být přesně uvedené rozměry.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Ja jsem jeste linejsi, vytisknu na samolepici folii a prelepim tvrdou laminacni a usetrim si chuzi do reklamky Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 16:32    Předmět: Citovat
salora:pokud jsem se díval na odkaz od dobrmana, máš možnost vyzvednutí v zásilkovně, či uložence.
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 16:42    Předmět: Citovat
To:jirkati ,no i tato možnost se mi honila hlavou ale nejsem takový znalec či odpborník abych si to uměl sám nekreslit do pc a pak to dát reklamce na vyhotovení jak píšeš ,to už je snad pro nějakého grafika co se tím zabývá od rána do večera .
A to myslíš žeby šlo zalaminovat /ne jen černobíle/ale i např. ta metalíza či podobně ?No přiznám se že pokud ano tak by to bylo profi.
Strana 2 z 4
