Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá červen 16 2017, 9:36 Předmět:
No dobře, tak se pustím do idyly. Má vůbec stereo výstup?
Co se toho týče, nechal bych si líbit třeba MC600Q, ale to přesahuje mé možnosti více než by bylo zdrávo. Mám u babičky gramochassis HC 42 v PS krabici i s předzesilovačem. Ale bez jehly. Vestavba by vyšla celkem draho.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 16 2017, 10:16 Předmět:
Vestavba čeho do čeho?
Šasi HC42 do kufrjošky GE040 stejně nedostaneš, je tak o polovinu větší.
Přenosku a RIAA korekční zesilovač musíš koupit tak či tak.
Kde je něco drahého?
Však v Idyle už šasi HC 15 je, tak stačí jen osadit přenosku a vestavět předzesilovač. Napájecí napětí si vezmeš z přijímače. Pokud trváš na stereu, vyveď signál z předzesilovače kablíkem na pětikolíkovou zástrčku, kterou v případě reprodukce přes přijímač zapojíš do zásuvky v zadní stěně, nebo do vnějšího stereozesilovače při požadavku reprodukce přes něj.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 16 2017, 13:00 Předmět:
Tesla NZC 421 (šásko HC42) není špatný až na absenci koncového vypínače,
jde dobastlit samodomo na optickém či magnetickém principu, ale,
za tu námahu asi nestoji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 16 2017, 13:20 Předmět:
Nebylo tam, tak se ani dodělávat nemusí.
To automatické koncové vypínání většinou při repasi jiných šasi vyhazuju, ponechávám jen ruční.
Ačkoli - máš pravdu, kdysi jsme se vyvztekali s optoelektronickým vypínáním, s vypínáním na principu 8" absence zvuku (nakonec nejspolehlivěji fungovalo hlídání téměř celého telefonního rozsahu, cca 300 Hz až 3 kHz), ale, jak se později ukázalo, byla to ztráta času. To koncové vypínání tam opravdu být nemusí.
Zaslal: pá červen 16 2017, 15:06 Předmět:
Oblíbil jsem si bezproblémové low-end chassis Tesla HC43 (v soklu a s plexi deklem NC430) kterýž jmenovaný nedostatek byl uspokojivě odstraněn, trubkové "S" ramínko, 1/2" přenoska, doprodej zásob za 495 Kčs (ano ještě Kčs) muselo bejt průměrně dobré když se omezeně vyrábělo pod značkou Lenco (L435). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 16 2017, 15:35 Předmět:
NC-430 jsem koupil v bazaru s přetrženým řemínkem a ulomeným nosičem hrotu přenosky v bazaru za stovku (!!!) někdy v roce 1991 nebo 1992. Trochu poškrábanej plexidekl mě netankuje, důležitý pro mne bylo, že po doplnění řemínku a dosazení přenosky Lenco M-300 gramec hrál a hraje (po doplnění nejdřív nějakým no-name zapojením se 3ks KC148 na kanál obšlehnutým z nějakýho pro mne dneska už těžko dohledatelnýho pramenu - dost možná to byla i kopie AZG983 - a pozdějc Actidampem Mk.II) DOPOSUD. Pozdější verze šáska označovaný HC-47 nebo HC-51 v podstatě už jen vylepšovaly to, co "založilo" šasí HC-43. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono už to začalo HC 42, od níž se HC 43 liší jen esovitým ramenem, vypínačem motoru spřaženým s koncovým zastavováním (u HC 42 se motor zapíná isostatem ručně) a jiným točítkem antiskatingu (u HC 42 je jen šoupátko). První HC 42 měly subtalíř zinkalový (to jsou ty se stříbrnými ovládacími prvky), později byly subtalíře z plastu.
Nástupcem HC 43 bylo šasi HC 58. Oproti HC 43 se vrátilo k původnímu raménku z HC 42 (avšak se závažím z HC 43), hlavička přenosky byla shodná s HC 30. Zbytek zůstal původní.
Existovalo šasi HC 48 (Lenco L75-200) i gramofon NC510, to však byli nástupci NC440, tedy vyšší třída než HC 42, 43, 58.
Zaslal: pá červen 16 2017, 19:24 Předmět:
zatímco auto-return ramínka po přehrání desky zpět na stojánek nebyl
v Litovli nikdy uspokojivě vyřešen, MC13 byla katastrofa, možná obstály MC400 a MC600Q nevím, neměl jsem v ruce ten top level kalibr _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červen 16 2017, 20:39 Předmět:
Reakce sežeň si něco jiného už tu byla... Rád bych využil toho, co mám. Tu idylu zvážím, ta akustická zpětná vazba mne nenapadla. To HC42 či co to vlastně je, jsem chtěl uschopnit jako první, na první pohled to vypadalo lépe než různá chassis typu hc 04 či 15. Skříňku nějakou originální jsem již poptával, ale nic moc. Předzesilovač k tomu má, tuším tu azg 983. je to taková ta černá škatule, že? takže případné pisatele odkazuji na vlákno poptávám skříňku na gramofon. Ideálně bez zesilovače a černou s plexi.
S pozdravem
MH111
Zaslal: so červen 17 2017, 16:50 Předmět:
když zavřeš plexidekl gramce tak přenoska nemá tendenci chytat zpětnou vazbu od dunících repráků
ano AZG 983 byl v černé matné plechové skříňce, na boku červená kontrolka, síťový přívod s vypínačem a dva krátké DIN kablíky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Když je reproduktor uvnitř gramorádia, zavřít kryt nepomůže. Už s krystalovou přenoskou mi přístroj při vyšší hlasitosti pískal, s magnetodynamikou si to nedovedu představit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 17 2017, 20:38 Předmět:
Nepomohlo: zvuk vibruje se skříní tak jako tak a vibrace se přenášejí přes závěsy na šasi. Hmotnost talíře dost sežere, ale ložisko raménka ne.
Nanejvýš to tím filcem přeladíš na trochu jinou frekvenci, ale náchylné na vazbu to bude dál. Jestli to vazbí hodně hluboko, pak pomůže odříznout hloubky, nebo je alespoň omezit tak, aby k vazbě došlo až při větší hlasitosti.
Skutečně účinným řešením jsou však jen oddělené reproduktory.
Strana 3 z 4
