Předzesilovač do gramofonu GE 040
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:36    Předmět: Citovat
No dobře, tak se pustím do idyly. Má vůbec stereo výstup?
Co se toho týče, nechal bych si líbit třeba MC600Q, ale to přesahuje mé možnosti více než by bylo zdrávo. Mám u babičky gramochassis HC 42 v PS krabici i s předzesilovačem. Ale bez jehly. Vestavba by vyšla celkem draho.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Já ti nechám za pár korun NZC 421 a budeš mít pokoj. Stačí dát řemínek a přenosku. Akorát je nutné se smířit že to není krasavec.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Vestavba čeho do čeho?
Šasi HC42 do kufrjošky GE040 stejně nedostaneš, je tak o polovinu větší.
Přenosku a RIAA korekční zesilovač musíš koupit tak či tak.
Kde je něco drahého?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Však v Idyle už šasi HC 15 je, tak stačí jen osadit přenosku a vestavět předzesilovač. Napájecí napětí si vezmeš z přijímače. Pokud trváš na stereu, vyveď signál z předzesilovače kablíkem na pětikolíkovou zástrčku, kterou v případě reprodukce přes přijímač zapojíš do zásuvky v zadní stěně, nebo do vnějšího stereozesilovače při požadavku reprodukce přes něj.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Tesla NZC 421 (šásko HC42) není špatný až na absenci koncového vypínače,
jde dobastlit samodomo na optickém či magnetickém principu, ale,
za tu námahu asi nestoji
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Nebylo tam, tak se ani dodělávat nemusí.
To automatické koncové vypínání většinou při repasi jiných šasi vyhazuju, ponechávám jen ruční.
Ačkoli - máš pravdu, kdysi jsme se vyvztekali s optoelektronickým vypínáním, s vypínáním na principu 8" absence zvuku (nakonec nejspolehlivěji fungovalo hlídání téměř celého telefonního rozsahu, cca 300 Hz až 3 kHz), ale, jak se později ukázalo, byla to ztráta času. To koncové vypínání tam opravdu být nemusí.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Oblíbil jsem si bezproblémové low-end chassis Tesla HC43 (v soklu a s plexi deklem NC430) kterýž jmenovaný nedostatek byl uspokojivě odstraněn, trubkové "S" ramínko, 1/2" přenoska, doprodej zásob za 495 Kčs (ano ještě Kčs) muselo bejt průměrně dobré když se omezeně vyrábělo pod značkou Lenco (L435).
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 15:35    Předmět: Citovat
NC-430 jsem koupil v bazaru s přetrženým řemínkem a ulomeným nosičem hrotu přenosky v bazaru za stovku (!!!) někdy v roce 1991 nebo 1992. Trochu poškrábanej plexidekl mě netankuje, důležitý pro mne bylo, že po doplnění řemínku a dosazení přenosky Lenco M-300 gramec hrál a hraje (po doplnění nejdřív nějakým no-name zapojením se 3ks KC148 na kanál obšlehnutým z nějakýho pro mne dneska už těžko dohledatelnýho pramenu - dost možná to byla i kopie AZG983 - a pozdějc Actidampem Mk.II) DOPOSUD. Pozdější verze šáska označovaný HC-47 nebo HC-51 v podstatě už jen vylepšovaly to, co "založilo" šasí HC-43.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Ono už to začalo HC 42, od níž se HC 43 liší jen esovitým ramenem, vypínačem motoru spřaženým s koncovým zastavováním (u HC 42 se motor zapíná isostatem ručně) a jiným točítkem antiskatingu (u HC 42 je jen šoupátko). První HC 42 měly subtalíř zinkalový (to jsou ty se stříbrnými ovládacími prvky), později byly subtalíře z plastu.
Nástupcem HC 43 bylo šasi HC 58. Oproti HC 43 se vrátilo k původnímu raménku z HC 42 (avšak se závažím z HC 43), hlavička přenosky byla shodná s HC 30. Zbytek zůstal původní.
Existovalo šasi HC 48 (Lenco L75-200) i gramofon NC510, to však byli nástupci NC440, tedy vyšší třída než HC 42, 43, 58.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 19:24    Předmět: Citovat
zatímco auto-return ramínka po přehrání desky zpět na stojánek nebyl
v Litovli nikdy uspokojivě vyřešen, MC13 byla katastrofa, možná obstály MC400 a MC600Q nevím, neměl jsem v ruce ten top level kalibr
MH111
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Reakce sežeň si něco jiného už tu byla... Rád bych využil toho, co mám. Tu idylu zvážím, ta akustická zpětná vazba mne nenapadla. To HC42 či co to vlastně je, jsem chtěl uschopnit jako první, na první pohled to vypadalo lépe než různá chassis typu hc 04 či 15. Skříňku nějakou originální jsem již poptával, ale nic moc. Předzesilovač k tomu má, tuším tu azg 983. je to taková ta černá škatule, že? takže případné pisatele odkazuji na vlákno poptávám skříňku na gramofon. Ideálně bez zesilovače a černou s plexi.
S pozdravem
MH111
konosuke
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 16:50    Předmět: Citovat
když zavřeš plexidekl gramce tak přenoska nemá tendenci chytat zpětnou vazbu od dunících repráků
ano AZG 983 byl v černé matné plechové skříňce, na boku červená kontrolka, síťový přívod s vypínačem a dva krátké DIN kablíky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Když je reproduktor uvnitř gramorádia, zavřít kryt nepomůže. Very Happy Už s krystalovou přenoskou mi přístroj při vyšší hlasitosti pískal, s magnetodynamikou si to nedovedu představit.
MH111
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 19:52    Předmět: Citovat
A nepomohlo by přimontovat ten reproduktor ještě na filc?
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Nepomohlo: zvuk vibruje se skříní tak jako tak a vibrace se přenášejí přes závěsy na šasi. Hmotnost talíře dost sežere, ale ložisko raménka ne.
Nanejvýš to tím filcem přeladíš na trochu jinou frekvenci, ale náchylné na vazbu to bude dál. Jestli to vazbí hodně hluboko, pak pomůže odříznout hloubky, nebo je alespoň omezit tak, aby k vazbě došlo až při větší hlasitosti.
Skutečně účinným řešením jsou však jen oddělené reproduktory.
Strana 3 z 4
