LED emblém, 12V, roztavil se
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Já bych se na 78xx i LM vykašlal a šel cestou aktivního proudovýho omezení. Tam lze přece fungovat téměř bez úbytku, dokud se nedosáhne limitu.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:39    Předmět: Citovat
"Aktivní proudové omezení" má omezené pole působnosti zabudovanými rezistory. Oproti stabilizátoru napětí s LDO nemá prakticky žádnou přednost.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Až na ten úbytek na LDO...
Jste topiči elektrárenští a techničtí dinosauři. Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:51    Předmět: Citovat
PT4115 Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:56    Předmět: Citovat
A kdo se bojí spínaných věcí, tak máme obvody jako ACS712, které po dosažení limitu můžou přivřít naplno otevřený P_FET. Takže vložený seriový odpor pod limitem vychází podobně, s bídou desetina ohmu.
http://www.tme.eu/cz/Document/75af175f80c090e9b8f9078a0b0b2409/ACS712.PDF
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
O jakém úbytku mluvíš? 0,1V? Nic se nemá přehánět. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Ale jo, to byl pokus o osvětu. Smile
Hlavně mu z toho udělejte VORLOJ jak na věži a pak se divte, že vás se vším tím vokolo pošle do zádele ...
Já bych se držel radši starý a furt dobrý poučky KISS = Keep It Simply Stupid ...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A o kterém LDO mluvíš?
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:22    Předmět: Citovat
@EKKAR: To je těžký - normálně se tady dočte, že ledky se napájí proudem (proudovým zdrojem), napětí je až na druhým místě, a vy mu teď cpete napěťovej stabilizátor. Já bych se v tom nevyznal...
Ale osvěta provedena a mlčím.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:34    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
masar napsal(a):
Měl jsem na mysli LDO obecně. Lze ho postavit i s diskretních prvků. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ach tak. Myslela jsem, že mluvíš o nějakém konkrétním 12V LDO regulátoru, který přežije v autě.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na auto-emblém se nelze dívat stejně jako na LED, ale jako na spotřebič, určený pro napájení 12V+/-10%. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Víš, co bych udělal já?
Dal bych to na regulovanej zdroj, změřil proud při 12V, a pak bych ubral napětí tak, než by ledky lehce pohasly. A to by byl pro mě maximální napěťový limit pro napájení, protože Čína.
A ten proud při 12V bych bral jako dead-line pro proudovej zdroj, ale i tam bych šetřil.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:58    Předmět: Citovat
S tím lze souhlasit. Realizovat takové vlastnosti lze výše zmíněnými způsoby.
Strana 3 z 5
