Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:21 Předmět:
jednodušší gramo korekčák být nemůže, není to náhodou z dílny Belzy ? pokud někdo podobně reagoval tak omluvte duplicitu zdroje
50mV na výstupu vybudí jakž-takž line vstup zesilovače, jinak by se mohl přidat do cesty signálu druhej trand
MH111: Rozumím ti, ze stejného důvodu jsem se pustil do přestavby. Jinak vyskočit na tebe odtamtud nemá co, ta šáska jsou jednoduchá. Je potřeba jen dodržet skladbu dílů. Jako začátečník bych se do toho ale asi taky nepustil. Přeji hodně zdaru, ať je výsledek co nejlepší.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 266 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:34 Předmět:
Konosuke: děkuji za schéma, ovšem toto je jednoduché až moc. Na to MBA 810 potřebuji trochu vyšší výstupní napětí, další stupeň by byl potřeba. Navíc ještě jednou to samé. Celkem se mi líbí to, co poslal Elektrosvit, ale to by muselo být mimo kufřík. Nakonec asi sáhnu po tom, na co odkazoval Hill. Sice to dobově moc nesedí, ale lepší než drátem do oka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:42 Předmět:
MH111 napsal(a):
... Sice to dobově moc nesedí, ale lepší než drátem do oka.
Dobově nesedí už to, že chceš do původního grama mocímermo "nacpat" magnetodynamiku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:46 Předmět:
Proč by to dobově nesedělo? Křemíkové tranzistory byly v produkci Tesly už dávno před MBAčkem.
Nakonec i ta magnetodynamická přenoska z Tesly už v době zahájení výroby toho gramofonu byla nějakých 8 let na světě, jen to šasi i zapojení bylo podřízené přenosce téměř 10x levnější, než byla tehdy nejlevnější magnetodynamická.
Dnes už jsou mnohé magnetodynamické přenosky levnější, než nejlevnější krystalové, jen v tak jednoduchém zapojení i šasi vyžadují rozsáhlejší úpravy.
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:48 Předmět:
Omlouvám se, už tady píši nesmysly. Ten předzesilovač bych ovšem asi dělal minimálně do idyly, kam se magnetodynamika dát dala. Do ge 040 dám určitě to, co navrhoval hill tu stavebnici. Do idyly, co mám u prarodičů, bych rád dal něco retro.
S pozdravem
MH111
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:51 Předmět:
taky můžeš zkopnout gramo předzesil Transiwatt TW40 4xKC149 i s plošákem, schémata jsou na webu, nebo z Bozděcha - Stavba doplňků pro magnetofony, SNTL 1977 str. 81, trochu teoretického základu tam je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:19 Předmět:
Konosuke : děkuji za odkaz, teď už jenom překonat odpor vytvářet na počítači něco složitějšího než wordový dokument a jde se na to.
Mmch. Který program doporučíte začátečníkovi, který počítače nemá zrovna v lásce?
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:29 Předmět:
Co od toho programu chceš?
Asi bych pro začátek a konkrétní aplikaci počítač vynechal a šel bych do stavebnice, k níž dostanu hotovou desku, vybírané součástky i schéma a popis.
Zaslal: pá červen 16 2017, 4:38 Předmět:
další vhodný kandidát v řadě je AZG 983, sériový výrobek z Litovle, 3+3 tranzistory KC...,vlastní napájecí zdroj AC/DC 22.5V a plechová skříňka, je pozoruhodný 2 interními trimry k individ. nastanení výst.úrovně signálu v rozsahu 100-700 mV (podle typu a citlivosti připojeného zesilovače) schéma zapojení mám sice v archívu ale předloha pro scan je nevalné jakosti, v nouzi zašlu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červen 16 2017, 5:47 Předmět:
Já bych se nejprve zamyslel jestli to stojí za tu námahu. I se sebelepším zesilovačem takový bastl svými mechanickými vlastnostmi nedohoní ani běžný gramofon (třeba NC 300 ) a nebude mechanicky nebude šetrný k deskám.
Zaslal: pá červen 16 2017, 6:02 Předmět:
pravdu díš ale jsme elektrobastlíra a ne americkej konzum, koupit na splátky v marketu a už se hraje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červen 16 2017, 6:07 Předmět:
A proč by neměl? Já měl za to, že když je chassis hc04 odvozeno od hc15, tak bude mít podobnou geometrii. Kdyžtak to vyřeším tak, že dám do kufříku hc15 a chybějící talíř jestli půjde z té hc04. Do hc15 se snad s magnetodynamikou počítalo, ne? To je to opravdu takový soustruh?
V přístrojích střední třídy ano, jenže tam je to šásko odpružené. Tady budeš mít problém s přenosem hluku a vibrací do gramofonu. Při správném seřízení to soustruh není, ale chybí mu antiskating. Talíř z HC04 bych tam nedával, je to plastový výlisek s připevněnými kovovými segmenty po obvodu tvořící jeden celek se subtalířem. Docela blbě se u něj nasazuje řemínek. Na tvém místě bych nejprve vyzkoušel dodělat předzesilovač do té Idyly, kde bude s úpravou daleko míň práce a výsledek vždy o chlup lepší, a pak se zabývat tím kufříkem podle toho, jak budeš spokojen. U té Idyly bude kvůli vestavěnému reproduktoru pravděpodobně problém se vznikem zpětné vazby při vyšší hlasitosti, s vnější reproskříňkou ale bude hrát slušně.
Strana 2 z 4
