Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červen 14 2017, 20:58 Předmět:
prepac ze som sa nevosiel do Tvojho rozpetia 0,3 - 0,7V namiesto toho som uviedol iba 0,3 - 0,5V. Okrem toho pochybujem ze sikmaci budu az tak dementny ze do "led pasiku" nedaju ziaden odpor a spolahnu sa na presnych 12V. teraz som bol odmerat pasik ktorz mam doma, zhavit zacina okolo 6V, vyrazne svieti na 10V, do 12V sa uz len dozhavuje, na 15V je to uz myslim dost nanho....
s tymy relatkami by som to az tak zhave nevidel, iba ze by sa chcel chvalit zapalenym znakom aj niekde na parkovisku pri vypnutom motore a pozadoval by "plny" svit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2017, 21:17 Předmět:
flint1736 napsal(a):
Ok, děkuju. Tak lepší by bylo svícení v obou variantách, ale případně jen se spuštěným motorem to přežiju A je jedno na jaký pól je zapojím?
Je jedno, DO KTERÝHO PŘÍVODU JE ZAPOJÍŠ - pod podmínkou, že je dáš správně polarizovaný = otočíš je správným směrem. Podle mezinárodně uznávanejch pravidel teče proud od kladnýho pólu k zápornýmu a u diod to je značený tak, že vodivej směr je při napojení nějaký výrazný značky na pouzdru NA MÍNUS - to znamená barevnej proužek, nějakej prolis na pouzdru a podobně označuje vývod, kterej po napojení na zápornej přívod umožní průchod proudu. BACHA, u LEDek je delší vývod KLADNEJ!!!! ALE PLOŠKA NA BOKU POUZDRA JE U ZÁPORNÝHO VÝVODU|!!!!
2@ misocko - to není "moje rozpetie", to je fyzikálně danej fakt určenej energetickýma hladinama v elektronovým obalu atomů křemíku (a samozřejmě i dalších atomů polovodičů = každej materiál to má jinak !!!!). Pokud o tom pochybuješ, přečti si učebnici elektroniky se zvláštním důrazem na materiálový vlastnosti polovodičů způsobený na atomární a kvantový úrovni. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 21:43 Předmět:
prepac ze som na vyske nevenoval dostaocnu pozornost studiu obalu atomu kremika a podobnych prvkov
ja len ze som minule hladal vo svojich zasobach diodu s co najvyssim ubytkom a ani bohovi sa dostat nad 0,5V, to mam kurna vsetko šotky a germaniove. Okrem toho v zatazi sa torchu posunie takze pocitat s nejakym presnym cislom
no ale nechajme to tak, maš PRAVDU
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12106 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 14 2017, 21:51 Předmět:
. . . a co kdyby se všechny ty 100 ohmové odpory vyměnili za jiné s 250 ohmy ?
potom by přes jednu trojici LEDek teklo maximálně 20mA a to by měly vydržet . . . a nic hořet nebude
Zaslal: st červen 14 2017, 21:53 Předmět:
2 misočko - no vidíš - i když vejšku na tohle nemám, tak tyhle základní napětí si pamatuju. Jistě, nikdy nejsou ani 2 diody úplně shodný, takže všecko je daný výběrem z většího počtu kusů - a samozřejmě i procházejícím proudem = tepelným ohřevem, protože tohle napětí s rostoucí teplotou klesá. A je zajímavý, jak stabilní jsou v tomhle propustným napětí například LEDky, takže když je potřebuješ někam do reference a ochráníš je před vnějším nasvícením, LEDky jsou stabilnější než obyčejný diody a ve funkci zdrojů referenčního napětí místo nízkonapěťovejch zenerek dokonce produkujou i míň vlastního šumu ...
2 Vláďa - bude to celý svítit menším jasem, ale každopádně musí koupit new znak, protože ten starej má protavenej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st červen 14 2017, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
ok1hga: Ty jo, ale to by ybla hrozná práce... navíc pochybuju, že zdravý kus jde rozebrat. Tady jsou ty diody vidět jen proto, že ta krycí část je horkem pryč :-/
Zaslal: st červen 14 2017, 21:56 Předmět:
No, takže fakt asi nejjednodušší bude vzít 3 diody 1N4007 a zapojit je do (třeba) kladnýho přívodu k tomu emblému - a přetáhnout je kouskem smršťovací bužírky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 22:02 Předmět:
je to celé blbě . . .
při 14V napájení a při těchto odporech co tam máš tam teče cca 50mA proudu a to ty trojice LED nemohou dlouho snést . . .
je potřeba dostat proud pod 20mA na trojici.
lze to zajistit jen tak, že napájení nebude větší než 11V, takže musíš tam něco zapojit aby to sežralo 3 až 3,5V a vydrželo to proud, který budou mít všechny trojice ledek dohromady . . .
podle výše psaného by tam mohlo pomoci 5 kusů křemíkových 1A diod v serii
Zaslal: st červen 14 2017, 22:06 Předmět:
Vláďo - nejdřív musí ale zjistit, od jakýho napětí mu to začíná svítit - PRO NĚJ PŘIJATELNĚ SVÍTIT. Když ten přijatelnej jas bude na regulovatelným zdroji bez přidanejch diod už od 11V jak píšeš, bať, bude těch předřazenejch diod víc než 3 kusy. Ale nejdřív bych to radši zkusil na tom zdroji ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 14 2017, 22:22 Předmět:
Nedával bych do série diody, ale odpory. Ledky mají nelineární VA charaktristiku, chovají se jako zenerky, pro provoz z lehce proměnného napětí je tedy lepší dát do série rezistor, než další podobně nelineární prvek - diodu, při provozním napětí se nastaví rezistorem rozumný proud (ale musí se spočítat počet paralelních kombinací diod a měřit proud, u diod se nic měřit nemusí, nemá to moc smysl) a následný pokles svítivosti tak při zastaveném motoru bude menší. Nejlepší sériový omezovač by byl inverzně nelineární prvek, např. žárovka. Výběr vhodné žárovky by byl ale poněkud experimentálně náročnější a bylo by to nepraktické, tak bych zůstal u toho rezistoru.
Zaslal: st červen 14 2017, 22:35 Předmět:
No vidíš - a my zase u diod, protože ty mají od určitýho proudu relativně stálej úbytek napětí ...
Asi nejkomplexnější řešení by byl stabilík - LM317 nastavenej na výstupní napětí někde na rozmezí 11 a 12V anebo LM7805 (případně 7808, 7809 nebo 7810) "podepřenej" ve společným přívodu nějakou příslušně vybranou kombinací diod a LEDek, aby výstupní napětí zase bylo kolem těch 11-12V ... ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaky má pravdu. Ty diody mají jen jedinou výhodu - sníží napětí o přibližně stejnou a předem známou hodnotu bez ohledu na velikost proudu a není ho tedy nutno měřit a počítat velikost předřadného odporu.
Nevýhodou je, že se VA charakteristika obvodu jejich použitím vzdálí od zdroje proudu , což má za následek větší rozdíl proudu (a tedy jasu) při změně napájecího napětí z 12V na 14,5V.
Doporučuji předřadit odpor.
...Asi nejkomplexnější řešení by byl stabilík - LM317 nastavenej na výstupní napětí někde na rozmezí 11 a 12V anebo LM7805 (případně 7808, 7809 nebo 7810) "podepřenej" ve společným přívodu nějakou příslušně vybranou kombinací diod a LEDek, aby výstupní napětí zase bylo kolem těch 11-12V ... ...
Abys měl na výstupu takového stabilizátoru +12V, musel bys mít na jeho vstupu o cca 3V víc. Jak to v autě dokážeš?
Zaslal: čt červen 15 2017, 18:26 Předmět:
V tomhle případě je největší "ftip" zapojení stabilíku 78xx v tom, že pokud ho nastavím na výstupní napětí 12V třeba i "podepřením" typu 7805 zenerkou s napětím kolem 7V, tak dokud vstupní napětí nedosáhne hodnoty právě těch 12V, bude výstupní trand stabilíku už od nějakejch cca 5V na vstupu tvrdě otevřenej a bude klást minimální odpor průchodu proudu, tzn. nebude stabilizovat, ale OMEZOVAT - a se stabilizací začne až v momentě, kdy skutečně vstupní napětí o 2V nebo víc překročí výstupní napětí. Typ LM317 nebo LM78xx s menším výstupním napětím takhle stabilizujou už třeba od 7-9V vstupního napětí, jen ta zenerka respektive sestava diod a zenerek v jeho zemním přívodu je "pošoupává" na vyšší napěťovou hladinu. U toho emblému vůbec nejde o potřebu nějaký stabilizace, tam stačí omezení maxima napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já ten ftip nějak nechápu. Stabilizátory 78xx jsou sériové stabilizátory s NPN darlingtonem jako výkonovým prvkem. Proto je na nich úbytek 1,5 - 2V podle zatížení, bez ohledu na to, jestli stabilizují nebo jsou "tvrdě otevřené". LM317 totéž.
Strana 2 z 5
