Klávesové zkratky.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 14:18    Předmět: Klávesové zkratky. Citovat
Programátoři si navymýšleli u "kdečeho" plno různých klávesových zkratek. Prakticky je nepoužívám, stejně bych si je nepamatoval. Občas jen využiji Ctrl+C, X, V nebo A pro kopírování, vyjmutí, vložení nebo výběr.
Co se mi podle zákona schválnosti však často stane je to, že když se mi na klávesnici nějak zamotají při překlepech prsty, tak zcela nahodile, jako naschvál, vytvořím nějakou nechtěnou klávesouvou zkratku, a pak se divím, co jsem to spustil za funkci. Bohužel někdy je ta funkce nevratná.
Vím, že snad lze klávesouvé zkratky nějak zakázat, ale pak bych asi nemohl používat ani ty čtyři, které si už konečně pamatuji.
Zajímalo by mne, zda se často v praxi klávesové zkratky užitečně využívají u jiných uživatelů, a zda nejsem náhodou jediný, který je moc nemá rád.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Keď už nič iné, tak bez Alt+Tab by ma trafil šľak.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 14:47    Předmět: Citovat
O tom že by šly zkratky zakázat globálně pochybuji - jde o kód který posílá klávesnice. Podle mého systém zkontroluje zda se je nejedná o sestémový příkaz (třeba právě to ALT+TAB, CTRL+C atd.) a pokud ne tak předá programu který má fokus. Pak by tedy asi bylo pouze záležitostí konkrétního programu zda umí svoje zkratky zakázat. Já používám často CTRL+P pro tisk, v excelu CTR+; pro vložení aktuálního data a ještě určitě pár dalších. Docela dost to urychlí práci.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Pokud ty zkratky máte v hlavě, ulehčí a zrychlí práci na PC. Ono stačí jen ty 3 nejznámější. U některých aplikací jdou zakázat a u WIN jde vypnout i to "5X Shift" (u her to vadí a sám tu funkci nepotřebuji).
Existují kursy na PC, kde mají zapovězenou myš. Sám jsem viděl člověka, co tím kursem prošel, jak na tom PC byl rychlejší, než já z myší..
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Kdo začínal s počítači v době, kdy ještě nebyly po pravici potkáni, tak ten klávesové zkratky používá dodnes.
Já zase asi nejvíc používám Ctrl+S.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
. . . mě se zase líbí "totalcommander" a Alt+F7 . . .
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Opera .. Ctrl+Shift+x Laughing
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Klávesovou zkratku oceníte, pokud opakovaně, po padesáté, vyvoláváte z menu stále stejnou operaci. Některé aplikace umí pro položky v menu i uživatelské zkratky dodělat nebo ty standardní pozměnit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Zkratky pro schránku moc nepoužívám - k označení textu stejně musím použít myš takže příkaz z kontext menu je pohotovější. Ovšem v prohlížeči nebo v různých programech je použití zkratky často výhodnější a rychlejší než se k příkazu proklikávat.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Alt+F4 běžně vypínám počítač.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:51    Předmět: Citovat
ve Win zkratky moc nepoužívám, ještě tak "klasiku" copy-paste.
Ale třeba v photoshopu a pod. si to bez zkratek nedovedu moc představit. Teda pokud u toho člověk nechce strávit i vánoce...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak ve woknech jdou klávesové zkratky upravovat (nahrazovat jinou funkcí). To samé jde i v TC. Takže není problém si některé deaktivovat a některé nechat.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Ctrl+Shift+N - Ninja Mode Laughing (v Opere, ale funguje aj v iných prehliadačoch)
Inak ich používam dosť, napríklad v TC, v Irfane, klasické Windowsovské, atď.
Tiež jeden trik, ktorý funguje ešte z čias Windows 3.11: okno sa dá zatvoriť dvojklikom vľavo hore na ikonu (v 3.11 tam bol symbol [-] na zatvorenie okna). Načo jazdiť myšou ďaleko doprava, keď som vľavo, že...
A ozaj, dobré je si pamätať Ctrl+Z (späť posledná činnosť, funguje to dokonca aj keď v Opere nechtiac zruším položku z rýchleho prístupu, inak dosť používané keď sa mi podarí zmazať označený text)
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Nejvíc klávesových zkratek používám v práci v CADu. Tam jsou klávesy na kreslení všech základních tvarů, módy uchytávání, editaci objektů, generování výstupů... Ušetří to spoustu přesunů myši a klikání. V Eaglu jsou taky klávesový zkratky a další se dají doplnit. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:51    Předmět: Citovat
V Linuxe je jedna velmi silno navykova vec (je to prevzate z Unixu) - text sa da jednoducho kopirovat tak, ze sa mysou oznaci a vlozi sa kliknutim stredneho tlacidla mysi na cielove miesto.
