Programátoři si navymýšleli u "kdečeho" plno různých klávesových zkratek. Prakticky je nepoužívám, stejně bych si je nepamatoval. Občas jen využiji Ctrl+C, X, V nebo A pro kopírování, vyjmutí, vložení nebo výběr.
Co se mi podle zákona schválnosti však často stane je to, že když se mi na klávesnici nějak zamotají při překlepech prsty, tak zcela nahodile, jako naschvál, vytvořím nějakou nechtěnou klávesouvou zkratku, a pak se divím, co jsem to spustil za funkci. Bohužel někdy je ta funkce nevratná.
Vím, že snad lze klávesouvé zkratky nějak zakázat, ale pak bych asi nemohl používat ani ty čtyři, které si už konečně pamatuji.
Zajímalo by mne, zda se často v praxi klávesové zkratky užitečně využívají u jiných uživatelů, a zda nejsem náhodou jediný, který je moc nemá rád.
O tom že by šly zkratky zakázat globálně pochybuji - jde o kód který posílá klávesnice. Podle mého systém zkontroluje zda se je nejedná o sestémový příkaz (třeba právě to ALT+TAB, CTRL+C atd.) a pokud ne tak předá programu který má fokus. Pak by tedy asi bylo pouze záležitostí konkrétního programu zda umí svoje zkratky zakázat. Já používám často CTRL+P pro tisk, v excelu CTR+; pro vložení aktuálního data a ještě určitě pár dalších. Docela dost to urychlí práci.
Pokud ty zkratky máte v hlavě, ulehčí a zrychlí práci na PC. Ono stačí jen ty 3 nejznámější. U některých aplikací jdou zakázat a u WIN jde vypnout i to "5X Shift" (u her to vadí a sám tu funkci nepotřebuji).
Existují kursy na PC, kde mají zapovězenou myš. Sám jsem viděl člověka, co tím kursem prošel, jak na tom PC byl rychlejší, než já z myší..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 15 2017, 16:36 Předmět:
Kdo začínal s počítači v době, kdy ještě nebyly po pravici potkáni, tak ten klávesové zkratky používá dodnes.
Já zase asi nejvíc používám Ctrl+S. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 15 2017, 17:27 Předmět:
Klávesovou zkratku oceníte, pokud opakovaně, po padesáté, vyvoláváte z menu stále stejnou operaci. Některé aplikace umí pro položky v menu i uživatelské zkratky dodělat nebo ty standardní pozměnit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:34 Předmět:
Zkratky pro schránku moc nepoužívám - k označení textu stejně musím použít myš takže příkaz z kontext menu je pohotovější. Ovšem v prohlížeči nebo v různých programech je použití zkratky často výhodnější a rychlejší než se k příkazu proklikávat.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:51 Předmět:
ve Win zkratky moc nepoužívám, ještě tak "klasiku" copy-paste.
Ale třeba v photoshopu a pod. si to bez zkratek nedovedu moc představit. Teda pokud u toho člověk nechce strávit i vánoce... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:48 Předmět:
Pokud vím, tak ve woknech jdou klávesové zkratky upravovat (nahrazovat jinou funkcí). To samé jde i v TC. Takže není problém si některé deaktivovat a některé nechat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5028 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 15 2017, 21:26 Předmět:
Ctrl+Shift+N - Ninja Mode (v Opere, ale funguje aj v iných prehliadačoch)
Inak ich používam dosť, napríklad v TC, v Irfane, klasické Windowsovské, atď.
Tiež jeden trik, ktorý funguje ešte z čias Windows 3.11: okno sa dá zatvoriť dvojklikom vľavo hore na ikonu (v 3.11 tam bol symbol [-] na zatvorenie okna). Načo jazdiť myšou ďaleko doprava, keď som vľavo, že...
A ozaj, dobré je si pamätať Ctrl+Z (späť posledná činnosť, funguje to dokonca aj keď v Opere nechtiac zruším položku z rýchleho prístupu, inak dosť používané keď sa mi podarí zmazať označený text)
Nejvíc klávesových zkratek používám v práci v CADu. Tam jsou klávesy na kreslení všech základních tvarů, módy uchytávání, editaci objektů, generování výstupů... Ušetří to spoustu přesunů myši a klikání. V Eaglu jsou taky klávesový zkratky a další se dají doplnit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34030 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 15 2017, 21:51 Předmět:
V Linuxe je jedna velmi silno navykova vec (je to prevzate z Unixu) - text sa da jednoducho kopirovat tak, ze sa mysou oznaci a vlozi sa kliknutim stredneho tlacidla mysi na cielove miesto.
