Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2017, 10:16 Předmět:
Snímač je ti na h0vno, pokud máš na přístroji to označení, co má v pravým dolním rohu ciferníku - deprézský ústrojí a 1mA citlivost. Musíš tam mít i převodník, kterej ti udělá podle otáček příslušnej proud - a snímač učunit podle převodníku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 10:46 Předmět:
A otáčky čeho to jako má snímat? Vrtule větrnýho mlejna, turbíny na potoce, dejchavičnýho motorku někde u sekačky nebo čeho? Má to přístupnou hřídel, nebo tam je nějakej kontakt? Z tebe aby každý info páčil jako z mrtvoly, chlupatá deka je proti tobě ukecaná jek Vovčáček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to otáčkoměr k lodnímu motoru, maximálně 3500 ot./min.
Původně byl na setrvačníku motoru přišroubovaný plíšek, který protínal snímač. Plíšek se ohnul a rozbyl snímač. Ten můstek tam už asi také nebude.
Otáčky se dají snímat ze setrváku nebo hřídele, vše je přístupné.
Je to tak 30 let staré.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 14 2017, 12:36 Předmět:
Podle fotky to vypadá, že ten měřák je někde na přístrojovce nebo ovládacím panelu u toho motoru. A jestli tam byl "plíšek, co protínal snímač", tak je docela možné, že tam nějaký (docela oyčejný a jednoduchý) obvod mezi snímačem a miliampermetrem byl (a třeba i zůstal). Chtělo by to prozkoumat. Jinak optický snímač s LED-kou a fototranzistorem se dá udělat snadno - nebo se dá použít nějaký hotový, ze staré pc myši, vraku nějakého videa apod. Jde jen o to, zalít to do nějakého držáku - jak mechanické upevnění, tak ochrana proti okolnímu prostředí, hlavně vodě, vlhkosti, oleji. A pokud by tam žádný hotový obvod nebyl (ztratil se, je rozbitý, nenajde se), tak to jde snadno zbastlit třeba s NE555 nebo SAK215. Zadej do prohlížeče a uvidíš...
Stejně snadno jde udělat snímač indukční, pokud je na setrvačníku nějaký kovový výstupek, hlava šroubu apod, stačí malý permanentní magnet a cívka - tohle má výhodu, že jde snadno zalít a udělat z toho kompaktní blok, odolný proti sajrajtu a oleji, což u motoru bývá obvyklé. Nebo použít indukční snímač hotový, na netu toho zas najdeš spoustu....
Naposledy upravil sis2 dne st červen 14 2017, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 14 2017, 12:39 Předmět:
Pokud plíšek rozbil snímač, ale zbytek elektroniky mezi měřákem a snímačem máš, tak stačí skutečně řešit snímač. Byl s největší pravděpodobností optický, možná mohl být magnetický. Máš trosky toho rozbitého? Z toho by se to asi poznalo. Kolik vede ke snímači drátů?
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st červen 14 2017, 12:48 Předmět:
Jestli se nepletu, tak to není jen měřák, ale kompletní otáčkoměr, který se kdysi dal připojit přímo na přerušovač zapalování. Měří počet napěťových impulzů a ten snímač je jen světelná závora s žárovkou/LEDkou na jedné a fototranzistorem/fotodporem na straně druhé. Takže je třeba zjistit jen citlivost a pak konstrukce toho snímače je při troše šikovnosti jednoduchá. Žádná jiná elektronika by neměla být potřeba.
Zaslal: st červen 14 2017, 13:54 Předmět:
Nejsou to náhodou dva vodiče + stínění? Pokud jsou skutečně jen dva, tak to optozávora nebude. Nemohl být nástavec magnetický? Že by byl snímač jazýkový kontakt nebo cívka.
Zaslal: st červen 14 2017, 14:07 Předmět:
Hliník a výřez, to težce vypadá na optozávoru, u staré věci bych to očekával jako nejpravděpodobnější. Ale že by byl jeden přívod ke zdroji světla, druhý výstup od snímače a zem by se vedla kostrou, to je málo pravděpodobné, i když ne nemožné.
Jest-li měřidlo obsahuje i převodník můžeš zjistit snadno např. připojením měřidla přes odpor 10kΩ na zdroj 5V=. Pokud ručka vyšplhá zhruba na 30-ítku, má pravdu EKKAR, pokud se nehne, má pravdu satam.
