TTL koder
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 7:05    Předmět: TTL koder Citovat
Zdravím. Poradi mi někdo jaké použít logické obvody TTL pro sestavení této logiky?
 Soubor:  IMG_20170614_075815437.jpg
 Velikost:  186.12 kB
 Staženo:  267 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Pokud jsou A a B vstupy a ten horni radek vystup, hledej pod heslem kvadraturni dekoder. Delaji se na to i specialni obvody.
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 7:54    Předmět: Citovat
Ano je to kvadraturni. Ale chci to sestavit zobyčejných logických obvodů TTL. Spěchá to. Není čas na objednání něčeho speciálního.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Spíš bych si tipnul, že to je opačnej problém - ten horní průběh s popiskem "≈300kHz" jsou "hodiny" neboli nějakej vstupní signál a z něj se mají nějakým způsobem vyselektovat ty dva dolní o ∏/2 vzájemně posunutý průběhy. Mělo by to jít vyřešit obvodem složeným ze dvou obvodů zvanejch "flip-flop" neboli bistabilní klopný obvod = čítač do 4 (nebo přímo integrovaným čítačem) a za něj zapojeným dekodérem na 1 ze 4. Z výstupů dekodéru pak zapojit jednoduchý diodový "hradlo" definující výstupní průběh. Možno doplnit jak zvedací, tak zatěžovací odpory pro případnou požadovanou výchozí úroveň výstupů, možno doplnit i další obvody pro úpravu strmosti hran nebo i pro změnu úrovně. Nic není časově závislý, teoreticky to může šlapat až do kmitočtů hraničících s hranicí schopnosti hradel stíhat se překlápět (u obyčejnejch TTL desítky MHz).
Víc nelze bez další informace po přesným účelu zapojení ze strany tazatele dodat.
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Je to případ, že A a B jsou výstupy. Problém je ale v reverzaci. Je to do aplikace pro CNC pohon.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 8:28    Předmět: Citovat
A - dvě "déčka" za sebou, B - z prvního déčka se negovaný signál znovu podělí dvěma, čili jedno další "D".
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Na reverzaci tam musis mit jeste udaj o smeru. Osobne bych to resil pomoci MCU, aby to nebyl takovy orloj.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Možná takhle, ještě doplnit reverz...
(je to sesmoleno v GIMP ) Smile
 Soubor:  faze_90_upr.JPG
 Velikost:  17.62 kB
 Staženo:  192 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Takto nějak to mám, ale potřeboval bych vyřešit ten reverz.
serviceman
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Co myslíš reverzem, ve smyslu průběhů A a B, a jak ho chceš ovládat?
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 11:14    Předmět: Citovat
AB je fazove posunuty signal o 90 stupnu. Na smer tam musi byt jeste dalsi signal ve smyslu 1=vpred 0=zpet. AB musi jet dokola podle stavu vstupu smer. Tak jako to maji rotacni enkodery.
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Ano. Ještě jeden signál pro reverz a průběh signálu AB jako u rotačních encodérů.
Naposledy upravil zvaty dne st červen 14 2017, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 11:49    Předmět: Citovat
že by negace jednoho výstupu? EX-OR jako nejjednodušší
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Takže. Zkusil jsem to v simulátoru a varianta s ex-or funguje. Jen je tam jeden impuls navíc při změně směru.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 12:18    Předmět: Citovat
A to asi ani jinak nejde, při 2 fázích
//reakce na ten impuls navíc
Naposledy upravil microlan dne st červen 14 2017, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
