Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2017, 7:56 Předmět:
Spíš bych si tipnul, že to je opačnej problém - ten horní průběh s popiskem "≈300kHz" jsou "hodiny" neboli nějakej vstupní signál a z něj se mají nějakým způsobem vyselektovat ty dva dolní o ∏/2 vzájemně posunutý průběhy. Mělo by to jít vyřešit obvodem složeným ze dvou obvodů zvanejch "flip-flop" neboli bistabilní klopný obvod = čítač do 4 (nebo přímo integrovaným čítačem) a za něj zapojeným dekodérem na 1 ze 4. Z výstupů dekodéru pak zapojit jednoduchý diodový "hradlo" definující výstupní průběh. Možno doplnit jak zvedací, tak zatěžovací odpory pro případnou požadovanou výchozí úroveň výstupů, možno doplnit i další obvody pro úpravu strmosti hran nebo i pro změnu úrovně. Nic není časově závislý, teoreticky to může šlapat až do kmitočtů hraničících s hranicí schopnosti hradel stíhat se překlápět (u obyčejnejch TTL desítky MHz).
Víc nelze bez další informace po přesným účelu zapojení ze strany tazatele dodat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A - dvě "déčka" za sebou, B - z prvního déčka se negovaný signál znovu podělí dvěma, čili jedno další "D". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
AB je fazove posunuty signal o 90 stupnu. Na smer tam musi byt jeste dalsi signal ve smyslu 1=vpred 0=zpet. AB musi jet dokola podle stavu vstupu smer. Tak jako to maji rotacni enkodery.
