NRF24L01 (přesunuto)
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 17:08    Předmět: NRF24L01 (přesunuto) Citovat
Ahoj, mám takový problém s propojením čidel a "základny" pokud využívám jen 2x NRF tak mi vše funguje jak má a bez problému, ale pokud se snažím nějak přidat třetí NRF tak program nefunguje vůbec... Nevím jestli je problém v oddělení NRFek jen kanálem nebo adresami ( nikde jsem nenašel pěkný příklad z kterého bych se přiučil jak spojit více NRF a nedělat síť ). Už se s tím babrám pár dní a nemůžu přijít na to kde je zakopanej pes Sad Kdyby byl někdo tak hodný a poradil by tak bych byl vděčný (upravený program mohu testnou okamžitě mám vše u sebe. Jinak program je takovej poplacanej hlava nehlava protože jsem ho za těch pár dní zkoušel rozchodit a ani prd Sad tak to prosím omluvte.
Základna:
kód:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#define button 4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
RF24 radio(7, 8); // CNS, CE
byte stupen[8] = { 0x6,0x9,0x9,0x6,0x0,0x0,0x0 }; //znak stupne
byte teplomer[8] = { 0x4,0xa,0xa,0xe,0xe,0x1f,0x1f,0xe }; //znak teplomer
//byte antena[8] = { 0x1f,0x15,0xe,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4 }; //znak antena
//byte xantena[8] = { 0x1f,0x15,0xe,0x5,0x6,0x4,0xc,0x14 }; //preskrtla antena
boolean buttonState = 0;
const byte addresses[][6] = {"00001", "00002"};
int kanal1 = 111;
int kanal2 = 112;
//unsigned long time = millis();
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 pinMode(button, INPUT);
radio.begin();
radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // nastavení rychlosti komunikace - možnosti jsou RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // nastavení výkonu nRF modulu - možnosti jsou RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX, pro HIGH a MAX je nutný externí 3,3V zdroj
void loop() {
  delay(15);
     radio.setChannel(kanal1);
       //nastaveno na příjem
  radio.openWritingPipe(addresses[1]); // 00001
  radio.openReadingPipe(1, addresses[0]); // 00002
  radio.startListening();
  if ( radio.available()) {
      float temperature = 0;
      radio.read(&temperature, sizeof(temperature));
      Serial.print("Temperature : ");
Serial.println(temperature);
lcd.createChar(0, stupen);   //odeslání definice 1. znaku (znak 0)
  lcd.createChar(1, teplomer);   //odeslání definice 1. znaku (znak 0)
//lcd.createChar(2, antena);   //odeslání definice 1. znaku (znak 0)
//lcd.createChar(3, xantena);   //odeslání definice 1. znaku (znak 0)
    lcd.setCursor (0,0 );
   lcd.write(byte(1));    //zobrazí znak teplomeru (znak 0)
    lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(temperature,1);
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.write(byte(0));    //zobrazí znak stupne (znak 0
    lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("C");
 // lcd.setCursor (8,0 );
 // lcd.write(byte(2));    //zobrazí znak anteny (znak 0)
 //time = millis(); //srovnání hodnot time a millis
 // if(millis()-time > 60000) { //uběhlo 15 sec od posledního odeslání teploty nebo od zapnutí? a radio je nedostupne?
  //lcd.print(byte(3));
delay(15);
     radio.setChannel(kanal2);
  radio.openWritingPipe(addresses[1]); // 00002
  radio.openReadingPipe(1, addresses[0]); // 00001
  char text[32] = "";
  radio.read(&text, sizeof(text));
  lcd.setCursor (0,1 );
  lcd.print(text);
  char textt[32] = "";
  radio.read(&textt, sizeof(textt));
  lcd.print(textt);
 delay(15);
//nastaveno na vysílání
  radio.openWritingPipe(addresses[0]); // 00001
  radio.openReadingPipe(0, addresses[1]); // 00002
  radio.stopListening();
 buttonState = digitalRead(button);
 radio.write(&buttonState, sizeof(buttonState));
Přijímač s relátkem:
kód:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define rele 6
RF24 radio(7, 8);  //CNS, CE
int kanal2 = 112;
void setup() {
  pinMode(6, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);  //nastavení rychlosti komunikace - možnosti jsou RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);  //nastavení výkonu nRF modulu - možnosti jsou RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX, pro HIGH a MAX je nutný externí 3,3V zdroj
void loop() {
  delay(15);
  if (buttonState == HIGH) {
    const char text[] = "Zapnuto";
    radio.write(&text, sizeof(text));
  else {
    const char textt[] = "Vypnuto";
    radio.write(&textt, sizeof(textt));
  delay(15);
  while (!radio.available());
  radio.read(&buttonState, sizeof(buttonState));
    digitalWrite(rele, HIGH);
  else {
    digitalWrite(rele, LOW);
Vysílač teploty (je to nepřehledné díky deep sleepu):
kód:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int kanal1 = 111;
// zde se bude ukládat zda přišel impuls z watchdog timeru
// hodnota 1 simuluje impuls po zapnutí, aby jsme nečekali
volatile int impuls_z_wdt=1;
// zde se ukládají impulsy
volatile int citac_impulsu= 2;
// zde nastavíme potřebný počet impulsů
// podle nastavení WDT viz níže je jeden impuls 8 sekund
volatile int impulsu_ke_spusteni = 5;
/* klíčové slovo volatile říká kompilítoru jak má zacházet z proměnou
   načte proměné z paměti RAM a ne z paměťového registru. Vzhledem k
   spánkovému režimu budou tyto hodnoty určitě poté přesné.
// impuls z WATCHDOG TIMERU /////////////////
ISR(WDT_vect)
  //když je proměnná impuls_z_wdt na 0
  if(impuls_z_wdt == 0)
    // zapiš do proměnné 1
    impuls_z_wdt=1;
void enterSleep(void)
  //nastavení nejúspornějšího módu
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  // spánkový režim je povolený
  sleep_enable();
  // spuštění režimu spánku
  sleep_mode();
  // tady bude program pokračovat když se probud
  // spánek zakázán
  sleep_disable();
  //znovu zapojení všech funkcí
  power_all_enable();
void setup()
sensors.begin();
radio.begin();
  // nastavení WATCHDOG TIMERU
  MCUSR &= ~(1<<WDRF); // neřešte
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // neřešte
  // nastavení času impulsu
  WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3; // 8 sekund, WDTCSR = B0110 --> 1 sekunda
  WDTCSR |= _BV(WDIE); //neřešte
void loop()
  //když je impuls z WATCHDOG TIMERU a zároveň i potřebný jejich počet
  if ((impuls_z_wdt == 1) & (impulsu_ke_spusteni == citac_impulsu))
    // zde je ukázkový kód, upravte si sami podle potřeby
sensors.requestTemperatures();
sensors.setResolution(12); //nastaveni presnosti mereni teploty moznosti 9 bits 0.5°C 93.75 ms - 10 bits 0.25°C 187.5 ms - 11 bits 0.125°C 375 ms - 12 bits 0.0625°C  750 ms
float temperature = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print ( temperature );
radio.write(&temperature, sizeof(temperature));
    // konec ukázkového kódu, který se v nastaveném intervalu
    // bude provádět
    citac_impulsu = 0;// vynuluj čítač
    impuls_z_wdt = 0; // vynuluj impuls
    enterSleep();// znovu do spánku
  else
    enterSleep();//znovu do spánku
citac_impulsu++; // inpuls se přičte i když nic neproběhlo
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Dá se ten čip normálně koupit?
Jinak škoda, před 2 dny jsem měl ještě plný přístup na http://en.pudn.com/ , tam se dá stáhnout leccos. Já si hraju s NRF9E5.
termixnator
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Tady je o tom hodně info Smile nicméně i tak nechápu proč mi to nefunguje Sad
https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Na upozornění zakladatele vlákna přesunuto do vhodnější sekce fóra.
termixnator
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Tak tu mám pár poznatků Smile a to, že pokud restartuju "základnu" tak cvakne relé (vypne se a hned zas zapne).
Pokud restaruju modul s relé tak na LCD "základny" to vypíše většinou VYPNUTO nebo to zobrazí místo teploty nápis OVF (znak teplomeru OVF stupnuC).
a po nějaké době cca 5-10minutách se dokázala zobrazit i teplota na LCD, ale jen jednou za tu dobu a znovu se to nepodařilo (na seriovem monitoru čidla se teplota vypisuje jak má, ale pak je chyba někde mezi NRFkama)
Zkoušel jsem měnit různé verze knihoven, ale bez úspěchu nebo se program ani nezkompiloval a vyhodilo to hromadu chyb (aktuálně využívám verzi RF24 1.1.7)
termixnator
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Případně by mi stačil nějaký příklad třeba dvou čidel a jedné základní stanice co by s nimi komunikovala... Dál bych si to překopal. Pokud jste někdo něco dělal tak sem s tím Smile
