Líheň
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Nevude ta poistka na trafko? Ten varistor to vzdal uz davno a bol bez istenua,inak by to bolo este fungovalo keby neprdla poistka pre trafko.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Atlan: videl si niekedy, ako sa zapaja poistka, varistor a spotrebic (v tomto pripade trafo)?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Všem se omlouvám za neúplné informace. Ta pojistka T50mA L250V je skutečně pro ochranu toho malého trafka jak psal Atlan.
Co je napsaná pojistka na štítku T2A - 250V, tak tuto nemohu nějak najít. Myslel jsem že kde je přívodní kábel tak tam bude ale po odšroubování krytu tam byl pouze krokový motorek. Přívodní kabel je uchycen v čokoládce a z ní jsou dále napojené další kábliky ale k žádné pojistce nevedou.
Volal jsem známému jak to je s tou pojistkou a on mi řekl že tam nikdo nic nevyměňoval, tak tam je vše originál.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 18:14    Předmět: Citovat
"Kdosi" řekl "věř a víra tvá tě uzdraví". Já říkám v tomto případě - nevěř.
Atlan
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Odkedy cina vyraba vsetko. Tak neverim nicomu.
Daj foto z druhej strany. Obojstrany plosak z trafa to este moze niekam ist.
V com je vlastne problem nejde to po vymene varistora alebo prdne poistka?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Už jsem to tu chtěl dát před pár dny, ale schvátila mě nemoc (zánět průdušek), tak jsem v opravě líhně nepokračoval ani k PC se mi nechtělo.
 Soubor:  IMG_20170613_175517.jpg
 Velikost:  106.86 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  IMG_20170613_175535.jpg
 Velikost:  84.32 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 11:23    Předmět: Citovat
No jo, je v té pojistce díra... Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Líheň už funguje, vyměnil jsem varistor + 50mA pojistku a líheň se po zapnutí rozjela, nic dalšího tam nebylo vadné.
Tímto ještě jednou všem děkuji za poskytnuté rady.
Tu pojistku 2A jsem skutečně nikde nenašel i po důkladné prohlídce.
