Zaslal: po červen 12 2017, 20:54 Předmět:
Můžou tam bejt až 4GiB. Problém budeš mít ale s 32b woknouzem - jeho zázračný PAE Ti z toho poskytne povětšinou jen 3.5GiB, byť PAE na vyspělejších a nevojebanejch OS umí až 64GiB. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 12 2017, 21:06 Předmět:
S woknama nebude mít žádný problém. Pokud tedy někdo pochopí rozdíl mezi 1 GB a 3,5 GB. Kecat o nevyužití 0,5 GB ze 4 GB je docela zcestné zvláště při porovnání se zátěží od 64 bitového OS, který se na 4 GB chová jako 32-bitový OS na 2 GB.
Zaslal: po červen 12 2017, 21:52 Předmět:
Nevím, jak je to u wokňouzů, ale 64b linuxovej systém je v některejch aspektech o něco výkonnější, než 32b systém jinak stejný softwarový výbavy a konfigurace. A že si vezme dvojnásobek RAM 32b protějška není pravda, ve skutečnosti je to průměrně "jen" o polovinu víc (ale záleží na konkrétním programu). Zátěž při běhu je ale totožná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červen 13 2017, 5:09 Předmět:
Já bych raději wokna či linux vůbec neprobíral, protože dotyčný ani nenapsal, co tam za OS má. A na starém NB dělat zázraky jde jen přidáním paměti, k nastavení lepší práce OS musí mít trochu víc znalostí.
Tyhle NTB většinou umějí max. 4GB, tj. 2x2GB DDR2 SODIMM, ale chce to vybrat správné typy a provedení (organizaci) čipů. Určitě tam jdou HYNYX nebo SAMSUNG o frekvenci 667 (PC5300), nejlépe vybrat podle té zančky co tam byla.
