Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červen 11 2017, 17:04 Předmět: Líheň
Známý mi donesl tuto líheň, měl jí půjčenou, napojil jí na centrálu a spálil líheň asi přepětím. Nejdříve mi volal že je v elektronice střelený kondenzátor ale když jí dovezl, tak jsem zjistil že je to termistor. Naneštěstí nemá na sobě vytištěné žádné hodnoty, označení takže nevím co tam dát.
Nemá náhodou někdo z vás tuto líheň doma nebo jí také opravoval a zná hodnotu tohoto termistoru?
vezmi multimeter s prozváněčkou a zkresli schéma zapojení této desky.
Podle místa, kam je komponent zapojen, poznáš k čemu tam je.
Takhle podle fotky to vypadá na varistor. Varistory na 230V občas samy od sebe vybuchnou...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 11 2017, 20:17 Předmět:
Je to varistor, tipuju na 275V. S tímhle sem se u výtahů setkával celkem často - střelené varistory v řídících jednotkách automatických dveří (výrobce Elektropohony Frenštát).
Jednou na novostavbě zapojili nový výtah na dočasný přívod, a nějaká svině odstřihla a ukradla zemnící vodič. Vybouchalo to tam komplet všechno až po motor. Ale to jen tak na okraj...
Zaslal: po červen 12 2017, 9:17 Předmět:
On by měl taky varistor odpovídat použité pojistce, ta by měla být v tomto případě odpálená. Když si tam dá někdo místo pojistky traverzu, je tam varistor nanic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 12 2017, 17:16 Předmět:
Ta pojistka je přerušená a má hodnotu T50mA. Podle zapojení to je skutečně varistor. Napoprvé jsem to jenom zběžně prohlédl a to zapojení mi připadalo jako termistor.
Děkuji za upozornění.
Poradil bys mi Zdeňku jaký varistor tam dát?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 12 2017, 17:52 Předmět:
Pre zaciatok poistku vymen, varistor vyber von a vyskusaj - ale z normalnej zasuvky (nie z tej centraly!). Ak to pojde, tak varistory sa pouzivaju na 275VAC.
Zaslal: po červen 12 2017, 21:04 Předmět:
@otakarv: Běžná bižuterie je třeba JVR07N431K (TME, odpovídá 275VAC), ale klidně tam dej něco většího, co má místo 07 hodnotu 14 a více, stačí si vybrat:
Zaslal: út červen 13 2017, 12:09 Předmět:
Znám "vinutý" pojistky na malý proudy, který na horší fotce můžou vypadat jako traverza, ale tady si vůbec nejsem jistý, normálně bych tipnul T5A i více.
Zvládneš detail? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
