Líheň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:04    Předmět: Líheň Citovat
Známý mi donesl tuto líheň, měl jí půjčenou, napojil jí na centrálu a spálil líheň asi přepětím. Nejdříve mi volal že je v elektronice střelený kondenzátor ale když jí dovezl, tak jsem zjistil že je to termistor. Naneštěstí nemá na sobě vytištěné žádné hodnoty, označení takže nevím co tam dát.
Nemá náhodou někdo z vás tuto líheň doma nebo jí také opravoval a zná hodnotu tohoto termistoru?
 Soubor:  IMG_20170610_182143 – kopie.jpg
 Velikost:  139.54 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  IMG_20170610_182104 – kopie.jpg
 Velikost:  181.33 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  IMG_20170611_170636 – kopie.jpg
 Velikost:  64.64 kB
 Staženo:  153 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Nebude to spíš VARISTOR ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Jak je to zapojene? Nebude to spis varistor?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:35    Předmět: Citovat
vezmi multimeter s prozváněčkou a zkresli schéma zapojení této desky.
Podle místa, kam je komponent zapojen, poznáš k čemu tam je.
Takhle podle fotky to vypadá na varistor. Varistory na 230V občas samy od sebe vybuchnou...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 18:24    Předmět: Citovat
No, pokud to bylo zapojené na centrálu, tak to nebylo "samo od sebe", ale nějakou napěťovou špičkou z centrály. Prakticky takto splnil svou funkci.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Je to varistor, tipuju na 275V. S tímhle sem se u výtahů setkával celkem často - střelené varistory v řídících jednotkách automatických dveří (výrobce Elektropohony Frenštát).
Jednou na novostavbě zapojili nový výtah na dočasný přívod, a nějaká svině odstřihla a ukradla zemnící vodič. Vybouchalo to tam komplet všechno až po motor. Ale to jen tak na okraj...
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 9:17    Předmět: Citovat
On by měl taky varistor odpovídat použité pojistce, ta by měla být v tomto případě odpálená. Když si tam dá někdo místo pojistky traverzu, je tam varistor nanic.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Ta pojistka je přerušená a má hodnotu T50mA. Podle zapojení to je skutečně varistor. Napoprvé jsem to jenom zběžně prohlédl a to zapojení mi připadalo jako termistor.
Děkuji za upozornění.
Poradil bys mi Zdeňku jaký varistor tam dát?
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Pre zaciatok poistku vymen, varistor vyber von a vyskusaj - ale z normalnej zasuvky (nie z tej centraly!). Ak to pojde, tak varistory sa pouzivaju na 275VAC.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Varistor na těch 275V AC proudově co nejsilnější se vejde.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 21:04    Předmět: Citovat
@otakarv: Běžná bižuterie je třeba JVR07N431K (TME, odpovídá 275VAC), ale klidně tam dej něco většího, co má místo 07 hodnotu 14 a více, stačí si vybrat:
http://www.tme.eu/cz/katalog/tht-varistory_100397/#id_category=100397&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=2%2C10%2C31%2C36%2C43%2C45%2C45%2C283%2C284%2C288%2C2167&used_params=45%3A25298%3B
BTW: Tohle je ta spálená 50mA pojistka?
 Soubor:  var_poj.jpg
 Velikost:  28.62 kB
 Staženo:  142 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Ano, je to ta spálená pojistka.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Znám "vinutý" pojistky na malý proudy, který na horší fotce můžou vypadat jako traverza, ale tady si vůbec nejsem jistý, normálně bych tipnul T5A i více.
Zvládneš detail?
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Vidim tam akurat odraz od skla Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Vždyť vyfotil štítek. Je tam FUSE T2A a POWER WATT 230W. T50mA je tam jen na nic a na ..."na chvilku".
